Hülse Ölmessstab 16V
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - kann mir jemand kurz und schmerzlos erklären, wie man die Hülse vom Ölmessstab aus dem Block am 16V bekommt? Ohne die Ölwanne zu demontieren.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
AW: Hülse Ölmessstab 16V
Wie eilig ist es? Muss die Tage an meinem noch die Ölwanne montieren, dann ich mal schauen wie es von Innen aus sieht.
Borstel
Gude - @Christian , wenn du dabei bist, gib einfach Bescheid. Dann ist es evtl. zu überlegen, ob von aussen oder von innen.
Gruss Torsten
In Bestand:
Gustl
Beitrag von Gustl »
Warum willst du die denn ausbauen? Ich habe mir das zunächst auch überlegt, aber hab ich sie mit dran gelassen.
Mein Motorbauer hat es nicht gestört. :rotfl:
Das Rohr ist in den Block von außen einfach reingesteckt und dabei etwas eingepresst. Zum Ausbauen gibt es zwei Möglichkeiten:
- ohne Zerstörung: Ölwanne abbauen und mit einem passenden Dorn von innen nach aussen schlagen.
- mit Zerstörung aber ohne Ölwanne abbauen: mit einer Zange (WaPu oder ähnliches) am Fuß unten quetschen und dann mit dem Hammer auf die Zange hauen bis das Rohr drausen ist.
Nachteil ist: du brauchst auf jeden Fall ein neues Rohr, kost glaub ich so um die 20 Öcken.
Grüßle :bier:
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Ich hab sie von innen (Ölwanne ab) nach außen per Dorn ausgetrieben.
Gruß Michael
