Nach 17 Jahren wiederaufnahme Aufbau Einser
Gustl
AW: Nach 17 Jahren wiederaufnahme Aufbau Einser
Beitrag von Gustl »
olli79 hat geschrieben:Jap, die 38 hab ich überlesen, sorry. Wo wurden die 38er verbaut?
Gesendet von meinem TA-1021 mit Tapatalk
Die 36er wurden - glaub ich - bis 88/89 bei den Fahrzeugen ohne ABS verbaut, dann bekamen sie alle. Waren besser von der Handbremsmechanik, beim zurückdrehen braucht man nicht mehr den Imbus sondern den Zurückdrehschlüssel.
Meine kommen - soweit ich weiß - von einem Golf 16V Anfang 90. Es wurden diese aber auch bei Corrado verbaut, bei Passat und ich glaube auch beim Polo sogar - aber nagel mich nicht darauf fest.
Es gab aber wohl Gründe, weshalb die 36er von VW gegen die 38er ausgetauscht wurden. Mir persönlich gefällt die verlegung der Bremsleitung von oben und dass der Kolben mit einem größeren Durchmesser auf die Bremsbacken drückt.
Gustl
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
olli79
Beitrag von olli79 »
Danke!
Wenn schon 38iger Sättel, dann die vom Golf 4 (1.6). Dazu Bremsleitungen vom Passat und du hast Alusättel und sparst nebei fast 2kg Gewicht. :-)
olli79
Golf 4 wird schwer zu erklären beim TÜV mit dem H Kennzeichen....ich bleib bei meinen 36ern vom Scirocco 16V.
olli79
Aber gut zu wissen, dass die Kombination passt...
Gustl
Beitrag von Gustl »
christian_scirocco2 hat geschrieben:Wenn schon 38iger Sättel, dann die vom Golf 4 (1.6). Dazu Bremsleitungen vom Passat und du hast Alusättel und sparst nebei fast 2kg Gewicht. :-)
Ich hätte übrigens zwei Leitungen vom Passat übrig. :dance:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
Gustl
Beitrag von Gustl »
So, weiter gehts. Heute kann ich berichten, dass ich die Hinterachse komplettiert habe - jetzt auch mit Rädern, das Tankrohr ist nun auch mit dem Tank verbunden, das Schaltgestänge ist neu gelagert - aber viel wichtiger, der Motor ist nun soweit zusammengebaut, dass ich morgen mich an die Kupplung machen und vielleicht das Getriebe anflanschen kann. Hm, da muss noch das Getriebeöl rein, gut das wir drüber sprechen. :lol:
Einlass und Auslass werde ich dann im Fahrzeug verbauen, aber die noch fehlenden Sensoren (getriebeseitig) werde ich vorher noch verbauen und der Zahnriemen muss noch richtig gespannt werden (muss ich morgen früh noch bei meiner örtlichen Werkstatt nach dem "Flexschlüssel" fragen).
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
Gustl
Beitrag von Gustl »
Heute hatte ich die Muse und habe mich dem Benzinpumpenhalterpuzzlespiel hingegeben.
Hurra, ich weiß jetzt wie, wo ich was verbauen muss.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Leitung vom Druckspeicher zur Spritleitunge etwas zu kurz ist (ich habe mir die vom Golf 1 Cabrio besorgt). Gibt es für den Scirocco GTI andere? Verbaut der Golf wirklich woanders?
Und nachdem heute meine Bremssattelhalter gekommen sind, konnte ich die Vorderachse auch noch fertig machen.
:dance:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
Gustl
Beitrag von Gustl »
Und weiter geht's.
Diesesmal kann ich davon berichten, dass meine Spritpumpe endlich verbaut ist.
Zunächst hab ich mit dem Rest der Leitung für den Druckspeicher gekämpft, dann musste ich das Puzzle lösen, wie denn die Halter für Spritpumpe und Druckspeicher richtig zusammengebaut & montiert wird. Und dann hatte ich eine Spritleitung vom Druckspeicher zur Kraftstoffleitung Fahrzeugfest, die viel zu kurz war.
Hier die Spritleitung wie ich sie bekommen habe:
Die Endstücke (Fittings) hab ich von einem Bekannten abmontieren und auf ein neues Stück Kraftstoffleitung pressen lassen, dass die richtige Länge für mein Auto hat.
Und so sieht jetzt die verbaute Spritpumpe und der Druckspeicher aus:
:wink:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
COB
Beitrag von COB »
Du hast ja auch die Anschlussleitung für den 55 ltr Tank gekauft, die ist nicht zu kurz, nur unpassend für dein Auto. ;-)
