Drehzahlproblem
FokkoRocco
Drehzahlproblem
Beitrag von FokkoRocco »
Moin Moin,
Mein Scirocco 2 GT2 Bj.92 95PS JH läuft seit einiger Zeit extrem schlecht, die Drehzahl schwankt teilweise zwischen 500 und 1200 Umdrehungen, dann kann es sein das das aufmal weg ist und die Drehzahl nur noch um 100 Umdrehungen schwankt, egal ob war oder kalt, er läuft durchgängig total unruhig, als ob sporadisch ein Zylinder ausfällt, auch bei höherer Drehzahl.
Geprüft habe ich:
- CO Wert gemessen
- Vorlaufpumpe
- Zündkerzen mit Verteiler und Finger
- Stauscheibe Drosselklappe gereinigt
- Einspritzdüsen
Woran könnte das liegen? Er lief so schön und von heute auf morgen macht er jetzt diese Zicken :-(
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe :)
Mfg
cekey
AW: Drehzahlproblem
Beitrag von cekey »
Die Suchbegriffe Sägen und Jh sollten helfen.
Woher kommst du?
@ michael manousakis
FokkoRocco
AW: Drehzahlproblem
Komme aus Ostfriesland
Bei mir takert das Taktventil wie blöde, was hat dieses für eine Funktion und was bedeutet das takern?
Mfg
Metalhead
AW: Drehzahlproblem
Beitrag von Metalhead »
Das Taktventil reguliert im Rücklauf den Systemdruck, um in die Lambdaregelung mit einzugreifen.
D.h. die Lambdaregelung versucht fälschlicherweise weiter anzufetten, weil die Lambdasonde durch die Falschluft mageres Gemisch meldet.
FokkoRocco
AW: Drehzahlproblem
Nach Falschluft hab ich schon gesucht, das was merkwürdig ist, ist das wenn ich bremsenreiniger oder auch start hilfe benutze und davon ein bisschen in den Luftfilter sprühe, mir das Auto ausgeht anstatt hichzudrehen, wie kann das?
Metalhead
AW: Drehzahlproblem
Kannst du die Lambdasonde selber prüfen? Wieviel CO hast du gemessen? Wie schauen die Zündkerzen aus, sind sie nass oder rußig?
Wenn er Falschluft zieht, kann man das manchmal auch hören. Lausch mal an den Unterdruckleitungen und dem Schlauch zum Bremskraftverstärker.
FokkoRocco
AW: Drehzahlproblem
Wie prüfe ich die Lambdasonde? Einfach die Spannung an dieser messen?
Ich hab das Tastverhältnis gemessen, dieses lag bei rund 50-60%, der Wert schwankte. Bei betätigen des Volllastschalters ging der Wert ca. auf 70% hoch.
Die Zündkerzen sind schwarz, dann ist das Gemisch zu fett, liegt das wohl an der Lanbdasonde, kann ich diese probehalber nicht deaktivieren?
Mfg
FokkoRocco
AW: Drehzahlproblem
Was passiert, wenn ich das Taktventil abklemme?
AW: Drehzahlproblem
Lambdasonde wird mit Spannung gemessen. Grob gesagt um 0,7V schwankend muß rs sein wenn der Motor warm ist. Du kannst auch den Messstecker der Lambdasonde abziehen, dann geht er in den ungeregelten Notlauf.
Nordrocco
AW: Drehzahlproblem
Beitrag von Nordrocco »
Oder undichter Krümmer. Auch dann wird zu viel Restsauerstoff im Abgas gemessen und es wird angefettet.
