Ventildeckeldichtung von Kork auf Gummi
Maik
Beitrag von Maik »
Hallo zusammen,
Ich hab meine leckende Ventildeckeldichtung getauscht und gleich von Kork auf Gummi gewechselt und ja natürlich auch die Stehbolzen dabei ;)
Nun aber meine Frage, setzt man die Gummidichtung trocken ein, oder reibt man die ähnlich den Ölfilter leicht mit Öl ein ?
Ich tendiere ja zu feucht wie einen Ölfilter würde aber gerne auf das Schwarmwissen des Forums zurück greifen.
olli79
AW: Ventildeckeldichtung von Kork auf Gummi
Beitrag von olli79 »
Servus,
Ich hab sie trocken eingebaut und sie ist bis heute dicht...
Gesendet von meinem TA-1021 mit Tapatalk
sciro
Beitrag von sciro »
Ich habe sie ebenfals trocken eingebaut und keine Probleme seit gut 20000km
Serval
Beitrag von Serval »
Hallo Maik,
Ventildeckeldichtungen aus Gummi werden in der Regel trocken eingesetzt.
Beim Ölfilter bestreicht man die Dichtung leicht ein, damit er „fest genug“ angezogen wird. Wird ja nur von Hand angezogen...
Maik
Beitrag von Maik »
Super, ich danke euch allen für die Aufklärung, da hab ich ja mal alles richtig gemacht vorher zu fragen!
