Scirocco 16vkr will nicht laufen!!!
AW: Scirocco 16vkr will nicht laufen!!!
Wenn er dann dennoch nicht angeht, dürfte die Gemischeinstellung nicht stimmen. Oder sind die zündkabel nicht richtig am Verteiler gesteckt?
Kothe92
Beitrag von Kothe92 »
Bei 7 leuchtet sie und fäng an zu schalten und zu fördern bei 9 tut sich nichts
Kothe92 hat geschrieben:Bei 7 leuchtet sie und fäng an zu schalten und zu fördern bei 9 tut sich nichts
Was willst du damit sagen? :-/
Kothe92
Bei pin 7 vom steuergrät klappet es manchmal wenn ich kurz mit der prüflampe drauffahre funktioniert kurz alles wie normal wenn ich den stecker wieder anstecke nach ner weile ist es wieder weck?
Kothe92
Prüflampe auf plus gehängt bei pin 7 im steuergrätstecker reIngesteckt funtioniert teilweise alles und auf einmal wieder nicht mehr?!
Kothe92
Pin 7 beim steuergrät stecker mit der prüflampe auf plus gehängt rein funtioniert auf einmal alles auf einmal wieder nicht ?!
Kothe92
Sry wegen 3fachpost seite hatte gerade einen fehler bei mir !
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - könntest du bei deinen Satzgebilden evtl. Punkt- und Kommasetzung ,sowie Groß- und Kleinschreibung beachten. Das würde sicher verständlicher sein.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
Wenn dieser Pin 7 auf das Kraftstoffpumpenrelais geht ist das normal, ja. Das Relais bekommt Impulse und bleibt nach dem letzten Impuls(Drehzahl) noch ein poaar Sekunden an und schaltet dann weg. Das ist zur Sicherheit nach einem Unfall, daß der Motorraum nicht mit Benzin geflutet wird.
BTW, hier kannst du dich mit einer Registrierung alle Reparaturanleitungen herunterladen:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Im Idealfall nimmst die Stundenflatrate die liegt unter 10€. Dann kannst alles runterladen was du willst. Ich wußte nach 30 Minuten nicht mehr was ich noch laden soll. :lol:
Kothe92
So bin jetzt wieder am rocco und suche mir nen deppen ab !
Rot/gelbes kabel vom steuergerät, wohin geht dieses genau ? Steuergerät danach kommt ein stecker aber wohin führt es danach noch genau?
Lg!
