Heckwischermotor im Scirocco 1 einbauen
olli79
Beitrag von olli79 »
Hallo zusammen,
Bitte nicht schimpfen oder lachen. Wie bekomm ich den Heckwischermotor in die Heckklappe, ohne diese zu deformieren? Wenn ich das Gestänge vom Motor trenne, bekomm ich das Gestänge an Ort und Stelle, aber der Motor wird ja von der anderen Seite verschraubt...ich komm mir ziemlich blöd vor, aber ich raff es nicht...
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Olli
Aki
AW: Heckwischermotor im Scirocco 1 einbauen
Beitrag von Aki »
Hei.
Blöde ist nur der, der nicht fragt !!
Also, baue Bitte zu erst außen den wischerarm ab.
Danach entferne ( abheben) die Kunstoff abdeckung.
Danach die Mutter abschrauben.
Nun von innen die Schrauben des Blechhalters entfernen.
( bin mir Grade nicht sicher, aber glaube wenn du das Schloß ausbaut geht's besser )
Dann den Motor nach innen Raus fummeln. D.h. der Motor wird in der Heckklappe etwas verdreht heraus geholt/ gefummelt.
Gruß Aki
olli79
Hey Aki,
vielen Dank für die Antwort, ich werde es nochmal versuchen...
Olli
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - @Aki , ich glaube er hat Schwierigkeiten beim Einbau..... Versuch es einfach vorsichtig ins Loch zu fädeln und dann das Gestänge in Position zu bringen. Ist etwas Fummelei ,aber geht komplett, ohne Gestänge und Motor zu trennen. Viel Erfolg.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
olli79
Auch dir vielen Dank. Das geht echt komplett??? Muss ich morgen nochmal testen.
olli79
So, danke an Euch, Wischer is drin!
Borstel
Gude - freut mich, dass es geklappt hat. Hast evtl. mal ein Bild von deinem Rocco?!
Gruss Torsten
In Bestand:
olli79
Der Dateianhang IMG_20180326_144039.jpg existiert nicht mehr.
olli79
Leider noch nicht fertig...
Borstel
Gude - schön klassisch. So muss das.... :applause:
Gruss Torsten
In Bestand:
