Luftmengenmesser/Mengenteiler -> Wie dicht ist dicht?
AW: Luftmengenmesser/Mengenteiler -> Wie dicht ist dicht?
mYthology hat geschrieben: Das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Die Original-Leerlaufschraube ist flach, die neue ist spitz?!
Wenn das so ist, hat dir der Freundliche die Falsche verkauft. Und dann bekommst du den nie richtig eingestellt.
Die hast du also?!
https://www.maxrpm.de/Leerlaufschraube- ... -051133432
Die brauchst du dann:
https://www.maxrpm.de/Leerlaufschraube- ... -EG-PL-16V
mYthology
Beitrag von mYthology »
Ich hab die auch von MaxRpm... Shit. Danke für den Hinweis...
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
:drive: haut rein !! :bier:
COB
Beitrag von COB »
Die Beschreibungen der 2ten schraube passen aber auch nicht, Golf 2 hat eine Schlitzschraube (versenkt) und Golf 1 hat eine 6Kantschraube (überstehend), das kann also nicht für beide passen. Weil beim 2er Golf sitzt die Drossel rechts 180° verdreht und die LL-Schraube geht nach vorn raus.
Ich würde die passend bei VW holen oder aus einem Schlachter ausbauen, im Zubehör bekommt man da oft "Universal"-Lösungen, die dann eben nichts taugen. Da fehlte mir gänzlich das Vertaruen.
PS: Der dort aufgeführte EX ist ein Vergaser-Motor...
mYthology
Ich habe nicht exakt DIESE Schraube, sondern eine ähnliche, da stand irgendwas von wegen DX, GTi usw.. Die Schraube, die ich da habe sieht der Originalen auch sehr ähnlich, ich mache mal Bilder.
mYthology
Hat jemand hier einen JH und kann mir ein paar gute Fotos machen, wie alle Schläuche ab Ansaugbrücke verlaufen, von wo bis wo und Zwischenstation?
Google-Bildersuche ist mir immer irgendwie nicht detailliert genug.
Vorab danke
Maik
Beitrag von Maik »
Kann ich dir machen Simon,kann aber Montag werden.
mYthology
VIelen Dank Maik,
so, gestern hab ich nochmal ein wenig mit dem Schläuchen gespielt und getestet,
dabei auch festgestellt, dass evtl wirklich irgendwo Luft durchströmt, wo sie nicht hingehört.
Genau hab ich das noch nicht lokalisieren können, aber nach ein paar Versuchen hab ich den Leerlauf auf ca 1100 reduzieren können.
Die Schraube war dennoch gaaaanz tief drin.
Habe übrigens bei der Leerlaufschraube auch einen Fehler entdeckt.
Der Dateianhang IMG_20180309_061041.jpg existiert nicht mehr.
Die schmutzige Schraube ist logischerweise die "Alte", während die andere die Neue ist.
Ich habe somit 2 neue "falsche" Schrauben im Angebot. Wenn die wer braucht, bitte "hier!" rufen.
Hatte nebenbei festgestellt, dass Ein- und Ausgang beim LLAV vertauscht waren.
Auf der Beifahrerseite der Ansaugbrücke zischt irgendwas, aber ich kann es nicht lokalisieren...
öltaucher
Beitrag von öltaucher »
Fotos vom 92er. Sollte unverbastelt sein :-)
Falls Du noch weitere Details benötigst...melde Dich
Viele Grüße
Christian
mYthology
Danke, das ist sehr hilfreich. Da ich gedenke, den kompletten Ansaugtrakt demnächst vollständig zu demontieren, zu reinigen und alle Schläuche zu checken, ist es super wenn ich danach alles 100%ig an Ort und Stelle bringen kann.
Ich bin immer noch auf der Suche, was in der Nähe des Kaltstartventils zischt, aber mit Bremsenreiniger ist keine Falschluft erkennbar...
Wenn ich das Ventil abklemme ändert sich nicht viel, außer dass er bedeutend schlechter anspringt. Zumindest das ist schon mal erfreulich - es tut also was es soll. Ich checke demnächst aber trotzdem nochmal was es tut wenn der Motor läuft. Theoretisch dürfte es dann nichts tun.
Es wird sich doch feststellen lassen an welcher Stelle Zuviel Luft angesaugt wird?
Neue Theorie: Ich habe ja Mengenteiler und Stauscheibe gründlich gereinigt (siehe oben). Mechanisch sah das alles dann auch wirklich toll aus.
Danach habe ich an der CO-Schraube gedreht um den CO-Wert einzustellen.
Wäre es theoretisch möglich dass sich danach die Stauscheibe so verstellt hat, dass sie permanent mehr offen ist? Dann würde ich gerade die ganze Zeit am falschen Ende rumspielen.
Das muss ich demnächst auch nochmal überprüfen.
Aber ich hatte ja vorher schon das Problem (nicht in dem Ausmaß) weswegen ich die ganze Sache ja überhaupt erst angefangen habe...
Senior
Beitrag von Senior »
Moin mYthology,
mal meine Gedanken zum Thema.
Zischen am KSV: Das kann auch Überdruck sein. Sprich abgasseitig. Die Bolzen vom Krümmer reißen gerne mal ab. Diese lassen sich besser ertasten als sehen. (Muss ich erwähnen, dass der Motor wirklich dabei kalt sein sollte :grins: )
Ist Dir bewusst, dass es einen Zusammenhang zwischen Leerlaufdrehzahl, Zündzeitpunkt und CO Einstellung gibt ? Verstellt man eine Komponente, ändern sich ggf. die anderen auch.
Die Schwungscheibe hat 2 Markierungen für die Zündeinstellung. "0" und "Kerbe". Für die Einstellung des ZZP ist "Kerbe" bei ca. 900 upm bedeutend mit 6° vor OT.
Steht die Zündung zu früh (ev. auf "0") bekommst Du die Drehzahl mit der Einstellschraube nicht in den normalen Bereich. Zum Einstellen werden alle 3 Komponenten benutzt.
Ich glaube, Du hast dich gerade gedanklich etwas "verlaufen". So kompliziert ist der JH bzw. die KA-Jetronik eigentlich nicht.
Udo
