Lichtmaschienen-Riemscheibe verstellen?
Heelix96
Beitrag von Heelix96 »
Moin Mädels und Jungs,
weiß jemand hier ob man die Riemenscheibe der LiMa nach (von vorne auf den Motor guckend) links oder rechts verschieben kann? Mit Unterlegscheiben oder sowas? Ist bei mir nicht bündig mit WaPu und Kurbelwelle wenn man von oben drauf schaut. Ist auch ordentlich Abrieb beim alten Keilriemen gewesen, er hat sich sogar 90° gedreht :noidea: :help:
Bin in 'Jetzt helfe ich mir selbst' nicht fündig geworden...
Mit freundlichen Grüßen,
Heelix96
AW: Lichtmaschienen-Riemscheibe verstellen?
Geht mit passenden Unterlegscheiben. Kann man sich z.b. An der Drehbank passend herstellen. Oder gleich das ganze Teil.
COB
Beitrag von COB »
Heelix96 hat geschrieben: Bin in 'Jetzt helfe ich mir selbst' nicht fündig geworden...
Das ist so nicht verwunderlich. Ein solcher Effekt tritt nur dann auf, wenn die falsche(n) Riemenscheibe(n) verbaut wurde(n). Wenn die passend zu den Aggregaten sind, fluchten die so, das der Riemen sauber abläuft.
Heelix96
Okay also das ist komisch, es ist eine neue LiMa drinne, hat der Vorbesitzer eingebaut, scheint auch die richtige zu sein. Aber wie schafft man es dann eine falsche Riemenscheibe einzubauen? Sollte ich mir dann eine andere besorgen? Oder lieber versuchen mit Unterlegscheiben was zu reißen?
Das ist die LiMa, ist von 2016: http://www.bandel-online.de/ELEKTRIK/Lichtmaschine_/_Generator/ATL_LICHTMASCHINE_GENERATOR_AUDI_100_C3C4_80_B2B3B4_COUPE_VW_GOLF_III_CADDY_i125_42715_0.htm?gclid=EAIaIQobChMIpaT4zcKh2AIV15MbCh0OeQP7EAYYAiABEgLHs_D_BwE
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
Wieviel fehlt dir denn?
Am besten an der Riemenscheibe basteln, andere nehmen, unterlegen oder so.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Delta
Beitrag von Delta »
evt ist sie nur um 180° verdreht
manche scheibe hat einen kleinen bund ? ich kann aber auch nur raten
grüssle
COB
Beitrag von COB »
Heelix96 hat geschrieben: Das ist die LiMa, ist von 2016:...
Das muss ja nichts heißen, da hilft nur messen und dann vergleichen.
Heelix96
So sieht das aus. Ja die LiMa hat noch ein paar Probleme, oder auch nicht. Wenn ich den Wagen starte lädt sie nicht, außer ich dreh mal bis 3-4000 rpm und dann fängt sie stark an zu quietschen, lädt aber und wird immer leiser je voller die Batterie wird. Ganz, ganz komisch. Und es war nicht der Keilriemen soweit ich sagen konnte. Hat jemand ne Nummer für die originale LiMa vielleicht für den EX Motor? Finde da mehrere verschiedene mit 65A....
Frohe Weihnachten euch und danke für eure Hilfe! :danke:
P.S. Ich weiß das die Mutter zur LiMa Verstellung hin ist, hat dazu jemand vielleicht auch eine Teilenummer für ne neue? :verlegen:
saxcab
Beitrag von saxcab »
Scheint ein klassischer Verbrauchtwagen zu sein...
Quietscht wirklich die Lima??? Dann ist da m.M.n. nicht mehr viel zu machen. Hier im Forum gibts einen User, der Lima überholt.
Oder kommt das Quietschen vom Schlupf des Riemens auf der(n) Riemenscheibe(n)? Der späte Ladebeginn kommt von verschlissenen Kohlen u./o. defektem Lima-Regler.
Naja, dann mach mal los! ;-)
Gruß André
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Das verspätete Laden kann auch von einem Kabelbruch in der blauen Leitung (Erregerspannung) kommen.
Gruß Michael
