So was sollte aber jeder VW schon ab Werk haben. Fährt sich sonst komisch in Kurven.cekey hat geschrieben: ... bau unbedingt ein Differential ein!
Scirocco II 1.8T AGU
- COB
AW: Scirocco II 1.8T AGU
- cekey
ScherzkeksCOB hat geschrieben:So was sollte aber jeder VW schon ab Werk haben. Fährt sich sonst komisch in Kurven.![]()
also für alle die wieder mal die Goldwaage auspacken:
bau dir ein Sperrdifferential auf Torsen Basis ein, Sonst kannst die ersten beiden Gänge nicht in´s Gas. Das sollte nun jeder verstanden haben, und richtig war´s hoffentlich auch. Von einem der nen Motor samt Eintragung umbaun will erwart ich aber auch das vorher geschriebene zu verstehen...
@ Trabbi
1. Weils noch keiner hat
2. Weil du nicht so schnell schalten kannst
mitm ABF ging das leider nicht
Was ist bei dir jetzt eigentlich Fakt, was hast mit´m Tüv schon klargemacht?
@ michael manousakis
DSG wiegt iwas um 90kg nur mal so nebenher. Ich würde es nicht im Rocco haben wollen. 02A oder 02M mit Sperrdiff und ab geht die Post mit nem gechipten 1,8T. Alternativ mehr Bums durch grösseren Lader.
- COB
So bin ich eben... war aber auch eine schöne Vorlage.cekey hat geschrieben: Scherzkeks
- KS80
Ersten das... und zweitens ist der Umbau auf DSG mal nicht so einfach nebenher gemacht.....Stephan hat geschrieben:DSG wiegt iwas um 90kg nur mal so nebenher. Ich würde es nicht im Rocco haben wollen. 02A oder 02M mit Sperrdiff und ab geht die Post mit nem gechipten 1,8T. Alternativ mehr Bums durch grösseren Lader.
Soweit ich weiß, braucht das DSG nen BUS um richtig zu funktionieren.
Die Aktion würde ich mir sparen...
Wie Stephan schon sagt 02A oder 02M und ab die Post.
Grüße
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
- cekey
Das ist absolut richtig. Ist die Frage was man alles braucht, aber gibt ja einen Can-Simulator für die weniger wichtigen Sachen. Motor und Getriebe muss halt zusammenpassen.KS80 hat geschrieben:und zweitens ist der Umbau auf DSG mal nicht so einfach nebenher gemacht.....
Aber geht ja wohl am Topic vorbei.
Ich bin jetzt mal gespannt was überhaupt vorab mit Tüv schon geklärt wurde, nicht das hier nur ein "Garagenwagen" gebaut wird.
