bei dem überholen meines 16V bin ich an einem Punkt gestoßen bei dem ich nun nicht weiter komme. Es geht um den Kühler.
Gekauft habe ich dieses Modell (ja Billigteil ist mir Klar):
http://www.auto-doc.ch/van-wezel/7131511
Hersteller Produktnummer 58002041
Hersteller VAN WEZEL
EAN Produktnummer 5410909081270
Teilenummern 108 877, 101 035, V30-93-1655, V60-0020, TOC593
Netzmaße 675 - 320 - 34
Nun zu den Problemen:
- 1. Der Einbau ist nur leicht schräg möglich, sprich an der batterie in das äußerste Loch und dann auf der anderen Seite ein Loch wählen daß mehr zum Kühlergrill sitzt. Ist das gewollt? (Alternative Loch bohren, also recht eifnach zu lösen).
- 2. Aber nun die Schläuche. Woher bekommt man die noch? Den unteren gibt es wohl nur teuer bei Classicparts, den oberen anscheinend nirgendwo (habe den nur in den Staaten als Silikonschlauch für das Klimamodell gefunden). läßt sich ggf. etwas basteln aus anderen VAG Teilen?
Ich bin schon am überlegen einfach einen guten kleinen 525mm Kühler(Hella oder Valeo) zu holen - damit lief er die letzten Jahre gut und im grünen Temperaturbereich.
16V Kühler - Größe und Schläuche
- christian_scirocco2
- DocDulittel
AW: 16V Kühler - Größe und Schläuche
Vielleicht findest du hier was oder direkt von Samco:
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-2-GTI-16 ... Swd0BV5Cnf
Gruß Michael
Bin gespannt. Es sollte ja genug geben die einen großen KÜHLER mit 827iger Block fahren. Ubd da glaube ich nicht so recht das alle noch die alten Schläuche haben.
Moin,
bei meinem 87er KR sind alle original noch drin. Naja, stimmt nicht.... wegen Restauration sind jetzt alle Schläuche draußen. Die sind aber noch in Ordnung. Der Wagen hat aber auch erst knappe 100.000km runter. Trotzdem wird es für die Zukunft interessant, wo es passende Schläuche gibt.
Viele Grüße
Christian
Christian
Hier mal ein Bild der Kühlanschlüsse:
Aber beim oberen Schlauch den es nicht mehr gibt Frage ich mich ob nicht doch einer vom Golf paßt( in S Form)???
Gesamtlänge(Da wo dir Pinne sitzen fast 740mm). Aber egal. Das der untere Schlauch spezial ist sehe ich ja noch ein - warum auch immer einer vom Golf 2 gabz anders ist
wie es der Zufall so will, ich kann die Frage selbst beantworten nachdem ich meinen Kühlerschlauch für den "Scirocco 1.8" erhalten habe.
Ein Gates 3474 paßt auf den oberen Anschluß.
- cekey
Leider wird es in Zukunft nötig werden auch bei Originalmotorisierung mit Bögen und Rohrstücken zu arbeiten.
Ich hab das bei meinem ABF-Umbau schon aus Kostengründen gemacht und ist kein Problem. Wichtig ist das Rohr zu Kröpfen oder eine Raupe aussen rumzuschweißen damit der Schlauch nicht abrutscht.
Ebenso kann ich bestätigen das gebrauchte Schläuche oft eine gute Wahl sind. Mir hat es einen original VW Schlauch sogar mal nach 3 Wochen zerissen, Keine Garantie da Ersatzteil und da nur 2 Wochen.......
Der gebrauchte dann aus dem Fundus ist bis zur Schlachtung drin geblieben.
@ michael manousakis
