Hallo hab mein Rocco jetzt 2 Wochen nicht bewegt deswegen ist es mir erst Gestern aufgefallen
Wenn ich nur die Zündung anhabe Funktioniert das Gebläse das Licht und Scheibenwischer.
So schalte ich Jetzt aber den Motor an dann geht das Licht noch aber wenn ich dazu Scheibenwischer oder das gebläse anschalte.
Schaltet das Licht von ablendlicht auf Standlicht (Scheibenwischer und Gebläse Funktionieren beide nicht mehr) .
Wenn ich nur Zündung anhabe geht alles Einwandfrei.
Ich habe auch Probiert zu Starten mit Lichtschalter auf an dann funktioniert es manchmal
Vielleicht weiss jemand ansatzpunkt habe Sicherungskasten geschaut gehabt man kann kein loses kabel gesehen oder das er nass ist oder sonst was und im motorraum sieht man auch keinen schaden
Problem mit Abblendlicht , Gebläse und Scheibenwischer
AW: Problem mit Abblendlicht , Gebläse und Scheibenwischer
evtl das X Entlastungsrelais ? Relaisplatz 8 mal tauschen das schaltet ja so einiges weg wenn die Kontakte da nicht mehr so dolle sind
könnte es sein das da teilweise Ausfälle sind
hast du da ne Teilenummer oder nen Link zu so nem Relais gibt ja Tausend verschiedene ( Oder ne Nummer wo auf dem Relais steht )
- cekey
ich denke das könnte ein ganz einfaches Schließerrelais sein, also ein 53er
@ michael manousakis
so also hab mir mal den Sicherungskasten bzgl Relais angeschaut wie ich hier entnehme sollte das Relais an Platz NR 8 Getauscht werden richtig ?
Da sitzt ein 18 er Relais
Aber bilder zeigen mehr wie Tausend worte
- COB
Der Lichtschalter wird übrigens direkt vom X-Kontakt des Zündanlasschalters mit Spannung versorgt.
