Metall Kat 100 oder 200 Zellen
87er scala
Beitrag von 87er scala »
ich möchte bei meinem 16V PL mit gemachtem Kopf und 272Grad Nocken einen Metall kat verbauen.
Ich weiß aber nicht welcher sich besser eignet 100 oder 200 zeller
Die Abgaswerte sind momentan Top Top.
und sollten sich im Grünen Bereich bleiben.
mfg Philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
BPower
AW: Metall Kat 100 oder 200 Zellen
Beitrag von BPower »
Ich hab bei mir einen 100 Zeller drin und keine Probleme bei der AU ;-)
Gruß BPower :cool:
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
Hallo Philipp,
hatte an meinem G60 auch einen 100-Zellen-Kat und keine Probleme, sowohl mit den Werten als auch mit dem Durchlass. :zwinker:
Mehr Zellen sind nicht zwangsweise besser! :zunge:
Außerdem sind die meisten 200-Zeller größer und dann gibt es unter Umständen Platzprobleme unter dem Auto bzw. durch die Tieferlegung! :erschrecken:
Grüße aus Berlin
Jens
87er scala
alles klar danke
dann wirds ein 100zeller
könnt ihr mir vielleicht noch einen Hersteller empfehlen
BPower
Keine Ahnung was ich für einen Hersteller hab, meine komplette Auspuffanlage wurde von Minichberger Motorsport hergestellt ;-)
Gruß BPower :cool:
[CENTER]
jenssbk
Hallo Phillip,
kann mich auch nicht mehr erinnern, ist mehr als 12 Jahre her. :gruebel:
Vom Aufbau sind die alle ähnlich, nur die Durchmesser und Länge sind unterschiedlich.
Frage vorher mal bei deinem TÜV-Mann des Vertrauens nach, ob er einen Kat mit Nummer und Papieren sehen will oder ob er den einfach so als Metallkat einträgt. Es gibt Prüfer, da geht ohne Nummer nichts. Andere sagen wiederum, Hauptsache die Werte stimmen. :zwinker:
Kannst ja dann gleich einen Fächer mit eintragen lassen oder ggf. die ganze Auspuffanlage, dann wird der Fahrzeugscheinnicht so lang. :hihi:
Grüße aus Berlin
Jens
87er scala
ich Werd mich mal im net ein bisschen umsehen.
wenn der TÜV auf KAT mit Nummer besteht dann
hab ich mir gedacht, ich schneide den originalen KAT auf und bastle da nen 100zeller rein ;p das merkt doch eh keiner.
mal sehen
mfg Philipp
