Scirocco 2E Umbau Probleme
Corrado 16VG60
AW: Scirocco 2E Umbau Probleme
Beitrag von Corrado 16VG60 »
jo stecken die 50 er Rohre drüber Schaltung hab ich den Hebel minimal bissel flacher gekloppt denn passt das auch
bin da ganz radikal bei sowas :engel:
das ganze geht aber auch nur rein und raus wenn der Hebel vorher ausgebaut ist ;-)
Corrado 16VG60
So Anlage ist drunter das ne TA Technix Anlage nie 100 % passt ist ja normal aber für Alltagsauto ist was anderes zu teuer
war auch nur der Bogen der bissel zu viel gebogen war sonst war alles ok
Leider läuft er viel zu fett da muss ich morgen nochmal gucken mal CO Messgerät anschliessen Zündung einstellen richtig und so
schön zum glühen gebracht das Rohr Hitzeschutz ist auch wieder dran fürs die Antriebswelle und selbst der vordere Hitzeschutz
hat wieder ran gepasst mit ein wenig biegen sieht alles voll original aus
Corrado 16VG60
so co wert hat mit über 20 % vor kat den messbereich gesprengt :bier:
hatte mir dann erstmal OBD Stecker vom Schrott geholt und Steuergerät mal ausgelesen stand alles drin poti lmm kühlmittelgeber klopfsensor
erstmal alle raus gelöscht das einzigste was immer wieder kommt ist der klopfsensor da kriegt er denn wohl noch mal neuen
aber alles andere war ok
Problem war dann nachher der LMM ich hatte von der Digijet einspritzung ja noch ein legen und Widerstandstechnisch kam der sogar näher
an die Werte als der originale daher hatte ich den erstmal genommen
aber im nachhinein waren die Spannungen doch unterschiedlich bei den beiden mit dem originalen sah alles sofort anders aus nun läüft er
schon um welten besser und regelt auch so wie er soll bissel zu fett im leerlauf noch werd ich noch mal das Leerlaufstabi sauber machen morgen
und denn muss ich den andern Luffikasten ja noch mal zurecht schneiden nützt ja wohl alles nichts
Freddy
Beitrag von Freddy »
Schaut gut aus :thumb:
Fast wie bei mir.
Gruss: Freddy :wink:
