Hallo zusammen,
ich hab an meinem Scirocco den Motor umgebaut und jetzt ist nach dem Mengenteiler kein Kraftstoffdruck mehr vorhanden. Vorm Mengenteiler ist noch alles i.O..
Der Mengenteiler ist vom alten Motor und hab nichts dran verändert. Vorher lief er noch ganz normal.
Woran kann das liegen? Muss ich noch was einstellen?
mfg.
Mengenteiler kaputt?
scirocco216v
- COB
AW: Mengenteiler kaputt?
Ja, da es vier verschiedene Mengenteiler und dazu gehörende Motoren geben kann, sagt mir meine Glaskugel gerade: Error, no useful answer possible.
- christian_scirocco2
was darf man den unter "nach dem Mengenteiler ist kein Kraftstoffdruck" verstehen?
scirocco216v
Ist ein Jh Motor Bj. 1990.
Also in der Benzinleitung vor dem Mengenteiler ist noch voller Druck vorhanden. Wenn ich aber die Einspritzleitungen demontier, kommt so gut wie nichts raus.
- COB
Hast das auch richtig angeschlossen ? Vor- und Rücklauf an den richtigen Anschlüssen ?
scirocco216v
Kann man nicht falsch anschließen
roccogtx16v
Hast du mal versucht die Stauscheibe mit der Hand anzuheben? Also sprich, Benzinpumpenrelais brücken und Stauscheibe anheben. Wenn der Mengenteiler in Ordnung ist, dann sollte auch Benzin aus den Einspritzdüsen kommen.
Michelldu
wie lange stand denn der Mengenteiler? ich hatte das mal bei einem Fahrzeug da hing der Steuerkolben und da kam auch nichts mehr an.....die Lösung war einfaches zerlegen und vorsichtigstes behandeln mit WD 40....seitdem funktioniert alles wieder bestens...
Grüße
Michel
Grüße
Michel
