*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Gehacktesbrot
Beitrag von Gehacktesbrot »
Servus.
Habe ein Loch in der Wange meines weißen scala Sitzes.
Lässt sich dafür noch Stoff auftreiben?
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Frag mal die Nina (Baghira)
Gehacktesbrot
Alles klar mach ich :super:
87er scala
Beitrag von 87er scala »
Da schließ ich mich gleich an.
Weisser Scala sitz mit riss vom einsteigen :(
Bitte Infos wenns was neues gibt
87er Scala 16V PL im Aufbau
RoccoGT1800
Beitrag von RoccoGT1800 »
1) für was ist das Loch unter dem Teppich beim Motorhaubenhebel? Dieses Rechteckige.
Da kommt bei mir Wasser rein (Seitdem ich die Radhausschalen draußen habe).
Habe es jetzt mit einer Platte und Karosseriedichtmasse zugemacht...
2)
Sind hinten bei den Seitenverkleidungen (innen) auch "Türfolien"?
Weil ich hinterm Fahrersitz Wasser hatte (Die Seitenscheibe ist undicht), der Rücksitz Trocken aber der Fußraum unter Wasser.
Tobin
Beitrag von Tobin »
RoccoGT1800 hat geschrieben:
2)
Ne, da sind keine Folien.
Seitenscheibe undicht ist leicht zu beheben, die kann man selbst ausbauen, Vorsichtig von Innen nach Aussen drücken, am besten Vorne-Unten anfangen.
Falz sauber machen, ggf. Dichtung erneuern und dann sollte alles wieder Dicht sein.
Fußraum unter Wasser kommt aber meist von Vorne, Frontscheiben sind sehr häufig undicht, da sollte der Autoglaser aber nachbessern.
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
Sk8erBoi
Beitrag von Sk8erBoi »
Oder im Wasserkasten rund um das Gebläse mal gucken ob da die Dichtung bröselig ist ;-)
RoccoGT1800
Danke.
Ja ich hatte alle scheiben draussen. Vorne die ist dicht.
Gut dann wird nach dem ausbessern der seitenscheiben alles dicht sein :) fraglich ist nur noch dieses loch? Für was? Jedenfalls ist es jetzt dicht :D
nkGT
Beitrag von nkGT »
hallo forum
wenn ich einen vorschalldämpfer nachrüste, muss ich den dann eintragen lassen?
bonsai007
nkGT hat geschrieben:hallo forum
JA.
Da wird dich aber dein Leben nie einer drauf ansprechen wenn er ein E-Prüfzeichen drauf hat. Ich würd also nichtmal drann denken.
LG
