Brauche Hilfe mit meinem Taktventil
AW: Brauche Hilfe mit meinem Taktventil
Klar, bekommst du ;)
einmal der Sicherungskasten:
(wie oben diskutiert müsste das mit dem rot-grünen Kreis besagtes Relais sein.
und hier das Taktventil:
falls noch was fehlt, mach ich gern noch ein paar Bilder :)
LG
Max
LG
Max
- COB
Faszinierend, das ist ein Taktventil, der Onkel schwindelt da wohl etwas oder er drückt sich unklar aus.
Im Onkel sind typische Teile der KE (Drucksteller, Druckregler) unter dem GX aufgelistet und das ohne die sonst übliche Einschränkung nach FIN oder BJ.
Das ist sehr verwirrend.
Naja, wenn das Relais ab und an klackt und dann wird es wohl nicht dauerhaft anziehen, denn vorgesehen ein Dauer-An, das Ding geht mit Zündung an und bleibt dann an.
Und wenn es abfällt geht die Lambdaregelung aus, wenn dann die Grundeinstellung nicht stimmt, kommen solche komischen Effekte bei raus.
PS: Welche Leistungsangabe hat der Motor denn ?
Meinst du mit "Onkel" den ETKA?
Ich werd mal schauen ob irgendein Kabel einen Wackler hat.
Der GX hat original 66kw also 90PS
Fahre aber den Block+AGA vom EV (DX) also denke ich mal so ~ 100PS
Gruß,
Max
Gruß,
Max
- COB
OK, dann ist es eine originale Kat-Version, oder ? Weil es lt. Onkel auch eine Nachrüstung gibt, die mit den Teilen (Taktventil usw) arbeitet und auf dem EV aufbaut, der hätte dann aber 82 kW.DerMax hat geschrieben: Der GX hat original 66kW ...
Zumindest hast du jetzt einen Anhaltspunkt und kannst erst mal die Stromversorgung auf richtige Funktion abklopfen.
genau :)OK, dann ist es eine originale Kat-Version, oder ?
Kannst du das mit dem Kat noch weiter ausführen, bzw. hast du da vllt. Unterlagen für mich?
Bin nämlich auf der Suche nach welchen.
Danke schonmal!
Gruß,
Max
Ich hab was festgestellt:
Wenn ich mein Kraftstoffpumpenrelair rausziehe (Nr. 65) hört das Taktventil auf zu surren. Meine Kraftstoffpumpe läuft aber auch ohne das Relais.
Wie kann da sein?
Bild vom Sicherungskasten ist oben :)
Danke.
Wie kann da sein?
Danke.
- cekey
also das mit dem Taktventil kann ich ja noch glauben, aber das die Pumpen weiter laufen?
ist wohl am Besten wenn du dir mal die Stromlaufpläne besorgst und mal alles durchgehst
@ michael manousakis
Du willst doch nicht etwa Gott wiedersprechen!?DerMax hat geschrieben: Also mein GX hat ganz genauso wie der JH auch eine KA!-Jetronic mit allem was dazugehört (Taktventil, Warmlaufregler..)
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
Meine Pumpen laufen, sobald ich die Zündung anmache. Dann kann ich auch bei herausgezogenen Ventilen durch anheben der Stauscheibe Kraftstoff rausspritzen lassen (ohne die Fernbedienung).
Ich glaub bei VW und Änderungen noch durchzublicken ist unmöglich. Da hat sich ja ständig was geändert, ohne die Teilenummern zu berücksichtigen ;)
Gehen wir jetzt einfach von der KA- aus, das machts einfacher.
Ach du meinst wegen der KE- / KA- Geschichte.. :)Du willst doch nicht etwa Gott wiedersprechen!?
- COB
Hey Willi, du bist da aber ein paar Monate zu spät, der Drops ist bereits gelutscht.sciroccofreak willi hat geschrieben:Du willst doch nicht etwa Gott wiedersprechen!?
