Keilriemenscheiben Lichtmaschine, gibts unterschiedliche?
cekey
Beitrag von cekey »
Hi
meine Riemenscheibe hat gemessene 23mm von der Innenseite Riemenscheibe zu Flansch
Der Dateianhang DCP_4016.jpg existiert nicht mehr.
gibt´s da auch welche mit weniger?
so ab 15mm und drunter wär interessant
mfg ck
@ michael manousakis
COB
AW: Keilriemenscheiben Lichtmaschine, gibts unterschiedliche?
Beitrag von COB »
Riemenscheibe wofür ? Kurbelwelle, Wasserpumpe oder Lima oder Servo oder Klima ?
mario93
Beitrag von mario93 »
COB hat geschrieben:Riemenscheibe wofür ? Kurbelwelle, Wasserpumpe oder Lima oder Servo oder Klima ?
Keilriemenscheibe Lichtmaschine, steht in der Überschrift
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Also ich weiß, dass es Unterschiede gibt, frage mich aber nicht wo die herwaren. Hatte mal ne Lima wechseln wollen und dann hat der Abstand ned gepasst. Die haben aber tw. auch so Hülsen hinter der Scheibe, die unterschiedlich dick sind. Ich würd sagen, einfach mal am Schrott weng rumlaufen 2er Golf, 3er Golf usw. checken, da wird sich dann schon was finden...
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
87er scala
Beitrag von 87er scala »
Ich hab ja bei meinen 16v die Klima nachgerüstet.
Da dann der Riemenantrieb umgebaut wird passte das Rad an der Lima nicht mehr, Stand zu weit weg.
Hatte noch eine alte Lima liegen an der das Rad gar nicht weg stand, also eine flache riemenscheibe, das hab ich dann umgebaut.
Die Lima war von einem 2er Golf mit 70ps vergaser Motor.
Vielleicht hilft dir das.
Kann Morgen mal ein Foto machen wenn du magst.
MfG Philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
COB
Beitrag von COB »
mario93 hat geschrieben:Keilriemenscheibe Lichtmaschine, steht in der Überschrift
Oooh, du hast Recht... das kommt davon, wenn man nur den Beitrag liest. ;-)
cekey
Beitrag von cekey »
Danke Jungs, mir ist schon geholfen, wenn es je eine andere gab weis ich einen schrotti der ein paar KG davon haben sollte
unsortiert natürlich....
mfg ck
cekey
Beitrag von cekey »
cekey hat geschrieben:Danke Jungs, mir ist schon geholfen, wenn es je eine andere gab weis ich einen schrotti der ein paar KG davon haben sollte
mfg ck
jetzt verkauft der die Scheiben nicht einzeln, also wenn wer eine hat....
eine flasche Lima nur wegen der Scheibe kauf ich mir nicht, da bau ich lieber den Halter um
cekey
Beitrag von cekey »
unverhofft kommt oft, hab eine....
87er scala
Was hast du denn umgebaut das du eine andere Scheibe brauchst?
