BBS RM 012 eintragen lassen 6,5 x 15 ET 33
sciroccoGT2 1,8
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen Scirocco GT2 angeschafft und habe mir erstmal schicke Räder dazu gekauft. Jetzt steh ich vor dem Problem die BBS RM 012 eingetragen zu bekommen mit 195/45 R15. Habe schon ein paar Beiträge zu diesem Thema durchgestöbert aber nichts wirklich passendes gefunden. Hat von euch schon jemand Erfahrung in dieser Richtung ?
Welche Papiere brauch ich damit ich sie eingtragen bekomme ?
Wie sieht es mit einer Tachoangleichung aus ?
Gruß Johannes
Gruß Johannes
- Scirocco-Andi
AW: BBS RM 012 eintragen lassen 6,5 x 15 ET 33
Ich musste eine Tachoüberprüfung machen lassen bei der Reifengröße. Und hatte gaube noch so ein Räderkatalog von VW dabei.
- Ralle
Felgen in der Grösse 6,5x15 und ET33 tauchen im Räderkatalog des Scirocco nicht auf!
Man müsste da im Katalog von Golf 2 oder Corrado nachsehen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- _Sepp_
Hallo Johannes,
ich habe die RM012 (also die "VW-BBS") auf meinem 16V mit derselben Bereifung auch ohne Tachoangleichung problemlos eingetragen bekommen und hatte auch nur die Räderfreigabe für den Golf 2 (gibts irgendwo im Netz), auf dem sie original waren. Darüber hinaus hat ich noch das Gutachten für die RM002 dabei (genau die gleiche Felge nur mit KBA- und nicht VW-Teilenummer), welches man auf der Gutachtenseite von BBS runterladen kann. Das hat dem Prüfer gelangt, da der Golf ohnehin höhere Traglasten hat usw.
VIele Grüße,
Sebastian.
VIele Grüße,
Sebastian.
Best in life is Rocco drive...
'86er GTX 16V (KR) Racinggrün-Metallic; BBS RM012; original steinalt-Webasto-Standheizung aus den frühen 1990ern; GAT-GKAT
'92er GT-II (JH) Perlgrau-Metallic, Revolution Modern Line 7,5x14, H&R-CupKit und so einiges Zeitgenössisches mehr...
'86er Qek Junior, original Plaste-Mini-Wohnwagen aus der ehem. DDR, im Wiederaufbau aber Treffen-bereit...
- jenssbk
Ich würde mir das Gutachten für die BBS RM 012 aus dem Netz ziehen und als Vergleichsgutachten heranziehen.
Solltest Du das nicht finden einfach mal eine PN an mich und ich suche das mal raus!
Dort sind mehrere spätere VW mit größeren Achslasten eingetragen, sodass es kein Problem ist diese im Scirocco einzutragen.
Je nachdem welche Reifen Du fährst, brauchst Du vielleicht noch eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller, aber bei der Dimension wohl nicht!
Grüße aus Berlin
Jens
Grüße aus Berlin
Jens
- Nordrocco
Einmal das Vergleichsgutachten der BBS RM002
http://www.der-pirelli.de/images/bbs_rm ... 02_abe.pdf
Und der Nachweis über die Tragfähigkeit
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... g&dur=2157
Damit solltest Du eigentlich durch sein!
- _Sepp_
Yup, genau so klappt das ohne Probleme, in meinem Fall sogar mit 20er Platten auf der Hinterachse...Nordrocco hat geschrieben:Einmal das Vergleichsgutachten der BBS RM002
Dieses Gutachten, was da für die RM012 selbst im Netz rumschwirrt erscheint mir igendwie sehr suspekt, denn a) hat eine VW-Felge (auch wenn BBS drauf steht) normalerweise ausschließlich eine Teilenummer, ein typisches Gutachten wie aus dem Zubehör gibts da soweit ich weiß eigentlich nicht - anders als bei den RM002 und b) kommt man zu einem sehr interessantes Ergebnis, wenn man die KBA-Nummer in diesem Gutachten mal bei Google eintippt...
"Gut eintrag" und viele grüße,
Sebastian.
- 53b16v scirocco
Moin moin,
ich habe das Originalgutachten für die RM 012.Gegen ein kleines Entgelt kopiere ich sie dir und schicke sie dir zu.Rest per PN.
gruß Alex
gruß Alex
- Till
Moin Moin aus dem Norden,
habe den Nachmittag damit verbracht herauszufinden, wie ich meine BBS RM 012 6,5x15 Et33 eingetragen bekomme und bin leider zu der Erkenntniss gekommen, dass dies mit der orig. Reifenfreigabe für den Golf 2 und dem Vergleichsgutachten der RM002 zwar möglich ist, jedoch alle Links und Pdf's zu dem Thema leider abgelaufen sind..
Daher meine Frage ob jemand die benötigten Dokumente auf dem Rechner hat oder Links kennt die noch funktionieren? Fahre eine Scirocco Gt2 JH, demnächst mit FK Gewinde.
Mfg
Mfg
- scidriver
Hab genau die selben Felgen mit der selben Reifengröße unlängst eingetragen. Dem Prüfer hat der Verweis auf Golf 2 Felgen und der Nachweis der Traglast (hab ich hier vorliegen vom VW Service Center) gereicht um sie per Einzelabnahme eintragen zu lassen. Tachoangleichung ist nicht notwendig.
Gib mir Deine Mail Adr. per PN und ich schicks Dir gerne als PDF rüber, Gutachten zu den 002 hab ich auch.
[CENTER]
[table="width: 500, align: center"]
[tr]
[td="align: left"]EFH - ZV - BBS RM - Gewinde - US Look
11/1992[/td]
[td][/td]
[td="align: right"]Original & Automatik
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
11/1992[/td]
[td][/td]
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
