Aufbau meines Einsers
Aki
AW: Aufbau meines Einsers
Beitrag von Aki »
Der Linke hat ( so kabe ich es im Kopf ) für die Steuerung des Warmlaufreglers / Kalteinspritzventiel zu tun. 100% sicher bin ich mir gerade nicht. Werde nächste Woche mal in meinen VW Büchern nach sehen.
Wenn da was nicht stimmt, geht der Motor nach so ... min. im Stand nicht mit der Drehzahl runter und bleibt bei seinen ca. 1500U/min stehen.
Wenn du eine 88 Platiene verbaut hast, bleibt dann deine Einspritzpumpe nach dem Startversuch noch so 5sek in Betrieb ??
Gruß Aki
polupo
Beitrag von polupo »
Soweit bin ich noch nicht, hab die Batterie noch nicht angeklemmt. Eines meiner Probleme ist, die Kabelbäume sind von vor August 77, die Relaisplatte hingegen nach August 77 und ich muß die Kabelbäume auf die neuere Relaisplatte umrüsten. Hier hab ich ein paar Bilder meiner Relaisplatte.
http://www.sciroccoforum.de/forum/attac ... 1391969790
Aber du könntest Recht haben, der linke Fühler könnte der Thermofühler für das Kaltstartventil sein. Allerdings stimmen dann die Kabelfarben nicht.
Am einfachsten wäre es ja, mal einen Blick in einen Motorraum mit EG Motor zu werfen.
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - sorry,aber hattest du nicht geschrieben,dass die ZE von 1988 ist?! Diese Sicherungen gab es da definitiv nicht mehr! Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
Aki
Beitrag von Aki »
OK. Habe nun dein Problem verstanden.
Hatte bei meinem blauen einen neuen innenbaum vom Golf 1 eingebaut.
Du kannst dich nicht an die Original Farben mehr halten.
Du wirst wohl die Kabel durch messen müssen.
Bei einem neuerem Kabelbaum werden Kabel übrig bleiben.
Welche Zeichnungen \ Pläne hast du ???????
polupo
Das war eindeutig ein Tippfehler, denn die letzten Einser gingen Ende 1980 vom Band und der Umbau auf eine Relaisplatte mit Flachstecksicherungen ist eindeutig noch schwieriger.
Aki
Beitrag von Aki »
:erstaunt:
polupo
Ich habe die Stromlaufpläne aus dem Band 100 von Jetzt helfe ich mir selbst und aus Band 316 / 317 von Reparaturanleitung vom Bucheli- Verlag, da sind die Stromlaufpläne von 1978 drin.
Roccily
Beitrag von Roccily »
Moin Polupo,
ich beziehe mich mal auf Deine Frage und das Foto hier im Beitrag.
Wie Du richtig sagst ist der Geber von VDO ein Öldruckgeber. Dieser ist allerdings ein Zusatzinstrumentengeber. Der Originalgeber hat nur einen Kontakt. Die Frage ist nun erstmal, hast Du ein Zusatzintrument für Öldruck im Armaturenbrett/Konsole? Wenn ja ist das angeschlossene Kabel dort für das Signal für die Zusatzöldruckanzeige? Dann fehlt Dir noch der zweite Anschluß für die Serien-Öldruckanzeige. Dieses ist laut Stromlaufplan Blau/schwarz und geht auf den Kontakt C12 der ZE dann von D18 auf die Kontrollleuchte. Dieses Kabel solltest Du ggf. mit nem Ringkabelschuh verbinden um es auf den zweiten Anschluß des Zusatzgeber zu legen. Der Stutzen darunter ist definitiv ein Wasserstutzen. das Blau/Gelbe Kabel ist für den Kühlmitteltemperaturgeber und sollte in der ZE auf C1 und dann von D8 auf die Kühlmitteltemperaturanzeige gehen. Ich find aber nichts über das Blau/Schwarze Kabelan dem Stutzen. Evtl. ist es falsch gesteckt und sollte durchgemessen werden, ob es nicht für Öldruck ist. Dazu abziehen und mit nem langen Kabel an Kontakt C12 durchprüfen.
polupo hat geschrieben:So, habe heute wieder Zeit gefunden, weiter an der Elektrik meines Rocco's zu arbeiten. Bis auf ein paar noch nicht identifizierten Kabel ist die ZE zusammengesteckt. Als nächstes wird wohl wieder ein Meßgerät zum Einsatz kommen, um auch diese Rätsel zu lösen. Die von mir verbaute Relaisplatte scheint Bj. 1988 zu sein, weshalb ich einige Änderungen an der Verkabelung der ZE- Stecker vorgenommen habe, die auch so im mir vorliegenden Schaltplan nachvollziehbar sind. Wenn ich den Pluspol der Batterie anschließe, dann werde ich wohl sehen, ob und wieweit das alles zusammen passt :-)
Kopfzerbrechen machen mir auch noch zwei Kabel im Motorraum. Oben im Bild ist ein Geber von VDO, ich denke für Öldruckanzeige. Was mir Kopfzerbrechen bereitet, das ist das blau/gelbe Kabel (laut Schaltplan für Wärmefühler Fernthermometer) und das blau/schwarze Kabel (laut Schaltplan zum Öldruckschalter). Irgendwie steh ich da auf dem Schlauch. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Hie ist ein Bild davon
http://www.sciroccoforum.de/forum/attac ... 1391900872
Roccily
:wink:
polupo
Hallo Roccily,
zuerst, ja ich habe eine zusätzliche Öldruckanzeige von VDO und deine Aussage mit dem blau / schwarzen Kabel ist richtig. Was mich allerdings aus dem Konzept gebracht hat, sind die zwei Fühler auf dem Wasserstutzen. Das blau/schwarze Kabel gehört auf den Öldruckschalter. Kann ich über diesen Öldruckschalter die Kontrollleuchte und das Zusatzinstrument versorgen? Wenn ja, dann muß ich nur noch die Kabel für die Zusatzanzeige neu verlegen, die alte Verkabelung war mehr wie chaotisch.
Zum Wasserstutzen hab ich mal das Netz durchforstet und denke, dieser Stutzen war wohl in einem Fahrzeug mit G-Kat verbaut und der zweite Fühler geht ans Steuergerät, kann ich also ignorieren.
Gruß und danke
polupo
alroccex
Beitrag von alroccex »
Musst Dir den Geber mal genau anschauen, die zwei Schraubanschlüsse sind eigentlich mit Symbolen gekennzeichnet: Einmal ein variables Signal für Dein Zeigerinstrument und ein geschaltetes Signal für die Kontrolleuchte im Armaturenbrett.
Gruß Alex
