Rädergröße
dj_redo
Rädergröße
Beitrag von dj_redo »
Hallo, was ist die max. Felgengröße welche man nur mit bördeln auf einen Scirocco1 raufbekommt?
Borstel
AW: Rädergröße
Beitrag von Borstel »
Gude - schreib doch bitte dazu,was du dir vorstellst! 14",15",16",17" und und und
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
Jürgen 16V
AW: Rädergröße
Beitrag von Jürgen 16V »
Der Scirocco 1 hat relativ große Karosserietoleranzen, verbindlich kann dir das keiner sagen, noch dazu sind die montierten Reifen bei dieser Frage fast relevanter als die Felgen. Mein 1er, den ich von 1984 bis 1992 im Alltag fuhr, war vorne mit läppischen 6x14ET38 und 185/60-14 bereits am Limit, hinten passten noch 15er Spurplatten drunter.
Jürgen Waldhäusl - 53er- Fahrer seit 1984 Aktuell: 93er Corrado 1,8T (Sommerfahrzeug) und seit 2012 ein 2011er Golf TDI (Alltagsfahrzeug) zuvor: 78er Scirocco 1 von 9/84-3/93, 90er Scirocco GT2 von 4/93-08/94, 92er Corrado 16V von 08/94-04/2001.
Zick
AW: Rädergröße
Beitrag von Zick »
Erfahrungen hab ich mit (alles mit umgelegten Kanten, aber ohne zu ziehen):
- 7x13 ET20 (185/55R13) + 8x13 ET04 (195/55R13) -> geht problemlos
- 7,5x14 ET 20 (195/45R14) + 8,5x14 ET 15 (215/40R14) --> geht problemlos
- rundum 7x16 ET30 (195/45R16) --> geht problemlos
wie es mit 7x15 ET23 und 7x15 ET12 aussieht, kann ich dir in den nächsten Tagen sagen, aber ohne Reifen. Allerdings kann man das ja abschätzen.
MÖÖÖÖÖP MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP!!!!
Nightgamer
AW: Rädergröße
Beitrag von Nightgamer »
Bin auf meinem ehemaligen 74er, die ATS Cup 5,5x15 ET 38 mit 195/50/15 ohne Bearbeitung gefahren
dj_redo
AW: Rädergröße
Der Plan war 7x15 et 20 vorne und 8x15 et 25 hinten mit entsprechend flacher Bereifung.
Zick
AW: Rädergröße
Beitrag von Zick »
Das dürfte problemlos gehen.
dj_redo
AW: Rädergröße
Zick. Das wollte ich lesen . Danke ;)
7,5x16 ist wohl eher nicht möglich ???
eisheilig
AW: Rädergröße
Beitrag von eisheilig »
Alles eine Frage der Einpresstiefe, in 16 Zoll gibt es ja 195/40-16, aber ob die vernünftig auf eine 7,5 Zoll breite Felge passen?? Da steht die Felge wohl etwas raus. Ich habe vorne 7x16 ET55 drauf, allerdings noch mit 25mm Adapterplatten wegen Lochkreis, also quasi ET30.
dj_redo
AW: Rädergröße
Danke Jungs. Es werden 15zoll ;)
