Stromlaufplan GTX
Stromlaufplan GTX
Hallo!
Hat jemand einen Stromlaufplan für den GTX? Habe zwar schon gesucht, aber keinen gefunden.
Benzinpumpe bekommt keinen Strom...
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
LG Markus
LG Markus
Scirocco II GTX - DX, Bj 4/85
Scriocco II GTX - KR, Bj 12/86
Scirocco Chapter 53
Scirocco Chapter 53
- DocDulittel
AW: Stromlaufplan GTX
Tippe mal, das es am Benzinpumpenrelais liegt. Versuch doch mal das Relais durch das Hupenrelais (53) zu ersetzen. Einen Schaltplan findest du im JHIMS Buch, das sollte bei allen Einspritzern quasi das selbe sein. Hast du eine Vorförderpumpe im Tank?
Gruß Michael
- COB
Hupe ist aber nur ein stino Relais, das Spritpumpenwelches aber mit "Zusatzfunktionen", von wegen Anpumpen bei Zündung usw. Ich würde es erst mal mit Überbrücken testen. Die SLP gibts wirklich im JHIMS, explizit für den DX, die Aussattung ist dabei irrelevant.
- baghira77
schick mir mal deine Email per Flapo, ich schick dir den Stromlaufplan dann ma rüber
Klick ---> Sattlerarbeiten
- DocDulittel
Mit dem Hupenrelais "überbrückt" er doch die entsprechenden Kontakte in der ZE. Der Tipp ist doch nur dazu um zu testen ob es an der Verkabelung oder am Relais liegt.COB hat geschrieben:Hupe ist aber nur ein stino Relais, das Spritpumpenwelches aber mit "Zusatzfunktionen", von wegen Anpumpen bei Zündung usw. Ich würde es erst mal mit Überbrücken testen. Die SLP gibts wirklich im JHIMS, explizit für den DX, die Aussattung ist dabei irrelevant.![]()
Gruß Michael
Danke, für die Infos, habe das Relais schon überbrückt und es gibt keine Vorförderpumpe im Tank.
@baghira: Flapo ist unterwegs :)
Scirocco Chapter 53
Scirocco Chapter 53
- baghira77
... hast Meeehl
- COB
Aso, haste Recht, von der Seite betrachtet, ist das auch nur eine Drahtbrücke.DocDulittel hat geschrieben:Mit dem Hupenrelais "überbrückt" er doch die entsprechenden Kontakte in der ZE.
- Roadagain
Hallo,MiniRocco hat geschrieben:Danke, für die Infos, habe das Relais schon überbrückt und es gibt keine Vorförderpumpe im Tank.
da sollte aber bei dem 112PS'ler eine Vorföderpumpe im Tank sein.
Grüße
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Mhmmmm, da muss ich mal nachschauen, ich bild mir aber nicht ein, eine gesehen zu haben...
Scirocco Chapter 53
Scirocco Chapter 53
