von Servo zu mechanischer Lenkung
Schlenki
Beitrag von Schlenki »
Hi Leute,
wie ja einige schon gemerkt haben hab ich leichte Probleme mit meinem geliebten Rocco.
Also, ich hab nen 89er GTII JH... mit servo und den restlichen Sonderausstattungen...
Nun zu meinem Problem...
meine Servo ist am Lenkgetriebe undicht, und zwar so richtig...
Bin schon seit einer Weile am überlegen, ob ich denn nicht einfach auf eine mechanische Lenkung umbau, genau da liegt das Problem...
Was muss ich alles umbauen, wenn ich die servo raus und das mechanische einbaue? Muss man das dann umtragen lassen?
hoffe ihr könnt mir helfen
gruß schlenki
groß und klein schreibung ist wie teppiche im auto... braucht man den?
scirocco_dave
AW: von Servo zu mechanischer Lenkung
Beitrag von scirocco_dave »
Das hatte ich dir doch per PN schon geschrieben?! :noidea:
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
umtragen muss man da nichts.
Getauscht werden muss dann das Lenkgetriebe, inkl. Spurstangen und Köpfen.
Das Kreuzgelenk muss getauscht werden inkl, der Manschette.
Dann muss der Vorratsbehälter und die SChläuche raus.
Die Pumpe muss raus samt Halter am besten.
Die Riemenscheiben auf der KuWe, LiMa und der WaPu werden getauscht und natürlich der passende Keilriemen dazu.
Grüße
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Schlenki
muss die Lenksäule auch geändert werden?
die einen sagen die bleibt, die anderen das se neu muss...
scirocco_dave
Normal haben die Lenksäulen ne unterschiedliche Verzahnung oder sind unterschiedlich lang. Soweit ich mich erinnere passt jedenfalls das Kreuzgelenk von Nicht-Servo nicht auf die Servolenksäule...
'91er GTII
saxcab
Beitrag von saxcab »
Hier mal ein Bild aller Teile, die bei NICHT-Servo verbaut werden sollten:
Gruß André
Scalamann
Beitrag von Scalamann »
das würde ich nicht machen. Ich rate dir das Lenkgetriebe auszubauen und zum Lenkungsspezialist.de einzuschicken. Das kostet dann 185 EUR zgl. Versand. Dann bekommst du dein überholt und frisch lackirt wieder. Außerdem hast du dann nicht den Sackgang mit dem Umbau (Lenkstange, Kreuzgelenk usw.)
Der Dateianhang 274.jpg existiert nicht mehr.
saxcab
Unabhängig davon ist eine Überholung des LG natürlich eine gute Möglichkeit. Ich habe meines für den Jetta seinerzeit bei Jacobs getauscht, kein Problem.
Gruß André
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
nicht umtragen ? so nicht ganz richtig, evtl hast du eine rad reifen kombi oder ein lenkrad verbaut welches NUR in verbindung mit Servo erlaubt ist. dann hättest du ein problem bei kontrollen oder beim nächsten tüff.
Schlenki
das ist ein guter Ansatz mit der Felgenkombi :-( hab 7.5 und 9x16 drauf...
das mit der Instandsetzung ist ne gute Idee, hat man da Garantie auf das überholte Lenkgetriebe? hat jemand so ein überholtes Lenkgetriebe schon länger drin?
gruß schlenki
