Felgenbreite-Reifenbreite
- Viru
Hallo zusammen bin auf der Suchen nach Reifen für meine BBS 6.5 Zoll Felgen ist es da besser 185er oder 195er Reifen drauf zu machen, oder gibt sich das nichts?
Danke schon mal
Gruß Vinz
Danke schon mal
Gruß Vinz
- COB
AW: Felgenbreite-Reifenbreite
VW-Felgen ? Dann nimmt man am besten das, was VW drauf hatte, macht die wenigsten Probleme.
- bonsai007
Falls du die 6,5er RM vom Golf 2 G60 meinst, dann waren da 195/50R15 drauf.
- Viru
Danke erst einmal für die Antworten
es handelt sich um BBS Kreuzspeiche KBA 41017 die müssten Orginal mal auf dem E 30 gewesen sein
- COB
Bei BMW selbst gibt es in den 15" -Größen auch beim 3er mW keine ,5 Felgen, die sind alle 7J. Oder sind das auch für den 3er Zubehörfelgen ?
- Viru
Das müssten Zubehör Felgen sein mir gehts halt nur darum, dass ich da neue Reifen für kaufen will aber nicht 300 Euro in Sand setzten will weil dann was nicht klappt
- COB
Naja, ein Gutachten vom Hersteller besorgen und schon weißt du Bescheid, es gibt durchaus Felgen aus der Zeit, die sowohl für den E30 als auch für die VWs der Zeit passend sind. Als Reifen sind bei 15" immer 195/50 R15 eine gute Wahl bei VW.
- 53b16v scirocco
Moin Moin,
Willste tief fahren oder ein fast Serien FW bei dir verbauen?
Wenn du tief fahren willst,würde ich dir den 185/45/15 raten,willste auf Original machen,dann fahre einen 195/45/15.
Wenn es originale BBS RM sind in 6,5x15 et 33,dann habe ich ein Original Gutachten dafür.
gruß Alex
gruß Alex
- IcyRocket
Ich würde auch die 195/45er nehmen. 50er Querschnitt sieht schon ziemlich ballonmäßig aus
- COB
Das soll was denn eigentlich heißen ? Ich habe diese Beschreibung noch nie verstanden, seit gut 5 Jahren steht meiner auf 195/50 auf OEM-Felgen, Ballons habe ich noch keine erkennen können. Abgesehen davon das alles was kleiner als 50 ist, zu klein ist für einen 195er Gummi auf einem unserer VW. Wenn 45er, dann muss da ein 205er drauf, dann passen erst die Abrollumfänge wieder.IcyRocket hat geschrieben: 50er Querschnitt sieht schon ziemlich ballonmäßig aus
