Lichtmaschine Problem
Hallo Leute,
folgendes ist passiert. Gelegentlich schalten sich die üblichen Verbraucher aus (Lüftung, Radio, Tankanzeige usw.). Kommen dann aber nach kurzer Zeit wieder. Auch wenn man mehr Gas gibt kommen sie wieder. Mein Verdacht natürlich die Lichtmaschiene. Aber wieso passiert das nur Zeitweise?
Wenn ich sie messe ist alles normal, im Stand 12,5V bei 2500 u/min 14V allerdings bei Leerlauf 12,5. Geb ich Gas steigt es auf 14V an ohne dann wieder abzufallen wenn man wieder auf den Leerlauf abfallen lässt.
Wenn das Problem auftritt konnte ich bis jetzt noch nicht messen da kein Multimeter zur Hand war, dieses habe ich jetzt aber dabei damit ich sofort messen kann. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann? Das ist mir so auch noch nicht passiert.
Zur Info, Batterie ist 4 Jahre alt, Lichtmaschine 6-7. Habe den Regler bereits gegen einen funktionierenden getauscht und das Problem trat wieder auf.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
- DocDulittel
AW: Lichtmaschine Problem
Scirocco 2 ? Falls ja, dann schau mal nach dem Massestern rechts neben dem Sicherungskasten. Ich tippe mal das da ein Draht nen Wackler hat.
Lima würde ich ausschließen, selbst wenn die defekt sein sollte, würde die Lüftung ja über Batterie laufen.
Gruß Michael
gut zu wissen, was dabei noch raus kommt
bei mir ist es so, wenn ich das radio laufen hab und den lüfter auf 3 drehe, kommt kein ton mehr aus den lautsprechern
werde auch mal meine massesterne prüfen und kräftig an allem wackeln, was da am Si-kasten sitzt
Grüssle
Grüssle
Sorry, ja ist n 2er EX.
An den Massestern hab ich auch noch nicht gedacht, werd ich gleich mal schaun.
Die Massesterne sind ok, keine wackler und alles dran.
- Reno84
Wie ists mit deinen Scheinwerfern,gehen die Nachts auch aus wenn die anderen Verbraucher ausgehen?
gruß reno
gruß reno
Sie werden schwächer so wie alles andere auch. Länger wie 5-8 min. dauert das Spiel aber nicht dann ist wieder alles normal. Heute morgen hab ich einfach ein bisl Gas gegeben als ich merkte das alles schwächer wird, da wars sofort weg und kam nicht wieder für heute. Bin danach noch 30km über den Tag verteilt gefahren. Durch das schlechte Wetter waren das Licht, Scheibenwischer, Lüftung und Radio (nicht bedingt durch das Wetter) im Einsatz ohne weitere Probleme.
könnte schon ein phänomen der kette lima - regler - batterie sein
evt sind die kohlen gerade so grenzwertig und die kälte und feuchte hat dann auswirkungen
den mal rausschrauben und die kohlen prüfen, wenn die lima einen thermischen defekt hat ... ist es schwer sowas zu finden
evt hast du aich irgendwo kriechströme, wenn bestimmte verbraucher an sind
da kann man nur ein bischen raten und rumstochern
du kannst in einem zubehörladen oder werkstatt auch mal deine batterie testen lassen
das geht heute sehr schnell und relativ genau -
dann gehts evt nur mit dem ausschlussverfahren den fehler langsam einzugrenzen
Grüssle
Grüssle
Batterie habe ich schon gewechselt, auch den Regler gegen einen mit besseren Kohlen. Am WE werde ich die Lichtmaschine tauschen, die vermeintlich defekte werde ich in meinen JH setzen und schauen ob das Problem mitgewandert ist oder nicht.
- Folterknecht
andere theorie ... diese anzeigen und lämpchen und verbraucher gehen NICHT aus wenn der strom zu niedrig ist. die laufen Immer auch wenn du die Lichtmaschine ausbaust oder abklemmst !! ich weiss wovon ich rede ich bin mal 30 km ohne ncihtmashcien auf batterie heimgefahren!
Die gehen aus wenn der Zündanlasschalter nicht die richtige Stufe hat ! würde bedeuten deun zündanlasschalter ist defekt und schaltet manchmal nciht richtig, durch motorvibration wird der kontakt velleicht iweder hergestellt oder durch das baumeln des schlüsselanhängers :-D
defekt am schalter hatte ich auch mal da läuft zwar der motor aber es geht kein licht kein scheibenwischer keine lüftung keine cockpitbeleuchtung usw .... befor du dir die arbeit machst mit lima tausch ... schau nach dem schalter !
