jh geht immer aus
rocco79
jh geht immer aus
Hallo zusammen nachdem ich letzte woche web thermozeitschalter getauscht habe lief er wundetbar. Heute morgrn ging der beim fahren ais. Et springt auch wiefer an nach ner weile heht aber nach ner zeit beim fahren von alleine aus. Was ksnn das sein? Lg
- Scirocco-Andi
AW: jh geht immer aus
Was sagt denn das Standgas?
- DocDulittel
Zuallererst mal, ist deine Tastatur defekt?
Dann kann es alles mögliche sein.
Z.B. Benzinpumpenrelais, Zündanlassschalter, Benzinpumpen usw.
@ Andy, was soll das Standgas den sagen? Er ist doch während der Fahrt aus gegangen
Gruß Michael
- Scirocco-Andi
@Doc Ich hab schon ein paar mal das Phänomen gesehen, dass das Auto beim treten der Kupplung oder beim rollen ausgeht. Einfach weil die Drehzahl zu sehr absackt. Deswegen war das erstmal ein simpler gedanke
- Freggel70
ALU
Bei mir wars damals zuerst das Relais und dann hat sich das Zündschloß verabschiedet. Die Pumpen könnt es auch sein.
- tim53b
Die Vorförderpumpe im Tank hört man ja bei der Arbeit, einfach mal lauschen, hatte ich auch schon, man hört dann wie sie so eine Art stottern von sich gibt...ALU hat geschrieben:Bei mir wars damals zuerst das Relais und dann hat sich das Zündschloß verabschiedet. Die Pumpen könnt es auch sein.
88er Scala JH in paprikarot mit 307.000 km
6,5x14/7,5x14 MATTIG SSF schwarz
_________________________
mfg Tim
mfg Tim
rocco79
Hallo zusammen, erstmal danke für die vielen Antworten. Leider hatte ich keine Zeit hier zu lesen und zu antworten, allerdings habe ich mein Problem noch am Dienstagabend behoben. Ich bin von einer Dienstreise nachhause gekommen und dann waren wir das Auto holen. Das Benzinpumpenrelai war am Tackern, er lief aber normal, dann ging er während dem fahren aus, bei einem Schlag aufs Relai lief er dann wieder bis nachhause. Nachdem ich das Relai gezogen habe war alles klar. Der Sicherungskasten war nass, da ein Gummistopfen fehlte. NAch dem Drockenföhnen und Blasen des Sicherungskasten, habe ich das Relai geöffnet und auch getrocknet. Es Klackert nicht mehr und das Auto läuft wunderbar!!!
Dankeschön
LG
Dankeschön
LG
Günni
Na da hat der Sicherungskasten aber gefreutrocco79 hat geschrieben: NAch dem Drockenföhnen und Blasen des Sicherungskasten, habe ich das Relai geöffnet und auch getrocknet.
LG
- Haiko
JH geht immer aus
rocco79 hat geschrieben: Drockenföhnen
