Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine kurze Frage: bei meinem Scirocco mit JH Motor und Ka Jetronik habe ich einen freien Stecker unterhalb der Zündspule! Win rot/weißes und ein braunes kabel gehen in den Stecker! Das rot/weiße kann ich mit positivem Durchgang in Richtung des Steuergerätes messen, ist es richtig, dass dieser Stecker frei hängt? Es wäre zu schön, wenn mir dazu jemand eine Antwort geben könnte!
Beste Grüße und viel Dank im Voraus, Michel
Freie Stecker im Motoraum wofür sind die?
Michelldu
- Rockerkuddel
AW: Freie Stecker im Motoraum wofür sind die?
Das ist dann wohl der Stecker den man auch indirekt zum Einstellen des c/o-Wertes mittels Multimeter nutzen kann..
Der hängt frei, das ist richtig so..
Gruß,
Rollo
du hörst hiphop? gib dich nicht auf, lern gehen und reden..
91er Scirocco GTII JH
91er Mercedes 190E 2.0
07er Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI Titanium
Rollo
Michelldu
Hallo, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Aber ich meine nicht den Service Stecker zur CO Einstellung! Dieser befindet sich ja oberhalb der Zündspule/Bremskraftverstärker/Bremsflüssigkeitsbehälter. Der Stecker, den ich meine, befindet sich unterhalb der Zündspule.
Ich hänge mal ein Bild davon an... Allerdings ist der Stecker auf diesem Bild nicht in seiner originalposition.. Aber er sieht auch ganz anders aus als der Stecker zum ablesen des Steuerstroms/CO Einstellung. Der Stecker dessen Herkunft ich klären möchte ist der, der zusammen mit dem Kabel für die Lambdasonde in Richtung SG im selben Bougierrohr verschwindet......
- COB
Nene, das ist der Stecker für die Lambdasonden-Heizung.Rockerkuddel hat geschrieben:Das ist dann wohl der Stecker den man auch indirekt zum Einstellen des c/o-Wertes mittels Multimeter nutzen kann...
scirocco_scala_
ist der echt für lambasonden heizung und hat das jeder jh, wenn ja wärs geil dann würd mein krümmer umbau auf fächer krümmer nix im weg stehn
- COB
Also bei mir war es dafür da, Sondenheizung da dran gesteckt und läuft seit 12 Jahren so und kein Problem bei der AU. Ob das alle haben ? I don't know.scirocco_scala_ hat geschrieben:ist der echt für lambasonden heizung und hat das jeder jh
sciroccofreak willi
Soweit ich mich erinnere hat das jeder JH
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
Michelldu
Vielen vielen Dank für die Antworten!! Ich mache mir keine Sorgen mehr wo der Stecker hingehört!! Spitzenforum!!!
