Querlenkerstrebe von Golf 1 in Rocco 2
- gonzi1988
das die Domstrebe vom Golf 1 nicht passt habe ich eben direkt gemerkt motorhaube ging leider nicht mehr zu
aber passt die Querlenkerstrebe etwa auch nicht? Dachte die passt!
ist der abstand zwischen den Querlenkern vllt um so 2 cm kleiner?
(auto stand etwas schräg in der luft beim aufbocken)
- Maggus
AW: Querlenkerstrebe von Golf 1 in Rocco 2
Die Querlenkerstrebe sollte, bzw. muss passen. Bock mal beidseitig auf das beide Querlenker entlastet sind, dann sollte es klappen.
- DocDulittel
Hmmm,das die Domstrebe nicht passt ist mir neu. Die Untere sollte aber passen da die Bodengruppe im wesentlichen die selbe ist.
Edit. Der Marcus war wieder schneller
Gruß Michael
- _Sepp_
Hallo Gonzi.
Kann meine Vorredner nur bestätigen, die Querlenkerstrebe unten passt definitiv! In unserem grauen Rocco ist nämlich eine von einem einser Golf dran (die zuvor auch an einem Golf dran war).
LG,
Sebastian.
LG,
Sebastian.
Best in life is Rocco drive...
'86er GTX 16V (KR) Racinggrün-Metallic; BBS RM012; original steinalt-Webasto-Standheizung aus den frühen 1990ern; GAT-GKAT
'92er GT-II (JH) Perlgrau-Metallic, Revolution Modern Line 7,5x14, H&R-CupKit und so einiges Zeitgenössisches mehr...
'86er Qek Junior, original Plaste-Mini-Wohnwagen aus der ehem. DDR, im Wiederaufbau aber Treffen-bereit...
- bonsai007
Wenn die untere Passt sollte doch auch die obere passen? Das FW ist ja im Grunde das selbe, es wird denke ich mal nicht beim Scirocco schräger/anders aufgebaut sein mit Querlenker usw...
oder liege ich da falsch?
Lg bonsai
Lg bonsai
- Maggus
Die Obere passt nicht weil der Golf mehr "Kopffreiheit" hat. Diese Strebe baut daher mehr in die Höhe.
Die restlichen Streben passen auch beim Rocco.
- gonzi1988
von der Abständen passt die obere halt aber wie Maggnus schreibt wegen der Höhe her nicht
hatte beide räder entlastet auto stand nur etwas schief da die eine seite aufm Bock stand und die andere am wagenheber
- Mr_Bright
Die obere passt nicht ganz das stimmt, hab bei meinem die Motorhaube bisschen "modifiziert" und die Böcke der Strebe bisschen abgeschliffen.
- gonzi1988
So in die Querstrebe unten einfach Langlöcher reingemacht. Nun passt die auch darein.
