Audi 80 Automatik unter 2000 u/min kein Gas und ruckeln
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Hab ein problem mit meinem 93er Audi 80 Avant Automatik mit 2.6L benziner.
Wenn ich unter 2000 u/min bin, ruckelt der Wagen, gebe ich gas, kommt erst nichts und dann mit verzögerung die erwünschte Kraft.
Im Leerlauf ist alles gut, beim Beschleunigen auch. Halt nur, wenn ich vom Gas gehe oder konstant halten will.
Per hand runterschalten ist kein Problem, ist die Drehzahl da ist das ruckeln weg.
Im Internet finde ich nur etwas über Diesel Motoren. Hoffe, ihr habt eine Ahnung, was das sein könnte.
Achja, das übrige wie Zündkerzen und Fehlerauslesen ist natürlich gemacht.
HILFE
el loco rocco2124
AW: Audi 80 Automatik unter 2000 u/min kein Gas und ruckeln
haste mal im audi forum angeklopft??
Rocco´82
Natürlich aber wie gesagt, es gibt keine Infos darüber bzw nur Hilfe über Diesel Motoren.
Da ich nun mittlerweile alles ausgetauscht habe, geb ichs auf. Ist wohl mein 2. Auto, was einen unauffindbaren Fehler hat
Rocco´82
Tja, Problem ist noch immer da. Wirklich keiner eine Ahnung?
Günni
Beitrag von Günni »
Falsches Forum...
Rocco´82
Wieso? Auto Allgemein ist alles, was nicht mit dem Rocco zu tun hat.
Nu sei nicht so Alt und versuch mir bei meinem Problem zu Helfen :-) )
Im Audi Forum kommt nur ein kommentar zum diesel....das hilft mir aber nicht wirklich
el loco rocco2124
kannste den nicht auslesen bzw blinken??
Rocco´82
Schon alles passiert.
Keine Fehlermeldung, einstellungen sind im Normbereich....tja. Ein Hirnkrankes Auto und keiner weiß was er hat.
Autoschrauber
Beitrag von Autoschrauber »
Hallo!
Klingt für mich so, als wäre das Gemisch zu mager. Hast Du mal nach Falschluft geschaut (Unterdruckschläusche prüfen und ggf. mit Bremsenreiniger absprühen- die Leerlaufdrehzahl steigt dann an der undichten Stelle an).
Was für eine Gemischbildung hast Du (Vergaser, Monojetronic, K-Jettronic ....)?
Tritt der Fehler auch nach dem Starten auf/ im Warmlauf die ersten 10 Minuten/ bei warmen Motor?
Eine fehlerhafte Gemischregelung wird im Leerlauf wahrscheinlich durch eine Leerlaufstabilisierung ausgeglichen und somit tritt der Fehler im Leerlauf nicht auf. Beim Beschleunigen tritt eine Beschleunigungsanreicherung in Kraft.
Vielleicht auch mal die Drosselklappe, Abgasrückführungsventil etc. mit Bremsenreiniger reinigen, Luftfilter prüfen
Schöne Grüße
roccogt-2
Beitrag von roccogt-2 »
läuft der auch auf allen Töpfen??
KLG vlt. nicht in ordnung?
