Alu Querlenkerstrebe für Scirocco 2, taugt die was?
MarcOhneK
AW: Alu Querlenkerstrbe für Scirocco 2, taugt die was?
Beitrag von MarcOhneK »
arpi hat geschrieben:Ich vermute das MarcohneK den Verdacht hegt, das die Alu-Version evt. nicht so stabil ist wie die Stahlversion
richtig
lieber pulle-bier als pulle-zei
MarcOhneK
Mmaurer hat geschrieben:Für ohne Bohren gibts z.b. die.
Grüssle
kann ich diese denn nu vorne drunterbauen, oder wie muss ich das versetehen?
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Nö, die ist für hinten.
Gruß Michael
Marvin
Beitrag von Marvin »
Wenn die für hinten ist, dann sind das aber riesen Fliesen :lupe: Zudem stimmt die Rundung an den Enden optisch nicht mit der Rundung der hinteren Dome überein.
Ich würde sagen, dass ist irgendeine gepopelte Strebe für vorne, wie der Verkäufer auch geschrieben hat. Wie man die allerdings befestigt, ist mir ein Rätsel :hihi:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
el loco rocco2124
...meine auch die is für hinten!!
Peet!
Beitrag von Peet! »
el loco rocco2124 hat geschrieben:also bei automatikgetriebe passt die auf keinen fall.is der schaltkasten bzw die ölwanne der automatik im weg.
muß sogar nur um die normale 16v strebe einzubeauen den kasten abbauen,da die schraube vom querlenker sonst nicht rausgeht!!
Laut Rep.-Leitfaden wird da an der Ölwanne der Rand ein Stück entfernt, sonst berührt wohl des öfteren der Schraubenkopf die Ölwanne.
Weil ja Golf1 Cab. in Verbindung mit 15" Fahrwerk eine Abstützung drinn hatten, wurde die Wanne ab 4.92 ab Werk bearbeitet.
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
el loco rocco2124
der radn entfernt? wie kann ich mir das bildlich vorstellen. meinen die damit diese wulst ??
ab 92 vom golf cab sind anders meinst du?
Fireball
Beitrag von Fireball »
Jungs, was quasselt ihr denn da? Nur weil ihr diese spezielle bauform für vorne nicht kennt, heisst das doch nicht, das das nicht passt. Ich hab doch gerade selbst so eine gebaut und auch erfolgreich drunter gebaut...
Maggus
Beitrag von Maggus »
DocDulittel hat geschrieben:Nö, die ist für hinten.
Nö, die ist für vorne.
Aus der Auktion:
Wird im Motorraum unten zwischen den Querlenkern befestigt .
Bei dieser Version werden die Schrauben in die Hülsen Seitlich eingeführt und dann verschraubt. Die sind nämlich auf einer Seite ganz Offen und auf der anderen nur das Befestigungsloch. Hatte die auch mal :zwinker:
Edit: Hab mal kurz gegoogelt und das hier gefunden:
Sind alle für vorne unten.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Marvin
Mach die Fotos doch bitte noch was kleiner :hihi:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
