Kühlwasser gefroren
rocco_88
Kühlwasser gefroren
Beitrag von rocco_88 »
Also bevor mich alle schlagen, ich bereue dass ich den rocco vernachlässigt hab.
Hier das problem: mein scirocco jh bj 88 hat den ganzen winter im freien gestanden, da er nicht fahrbereit war. Dummerweise hab ich vergessen das wasser abzulassen, oder wenigstens zu mischen. Ich hatte 100% wasser drin. Bin ueber dem winter auser landes gewesen, und konnte es nicht machen oder machen lassen. Es gab hier bis zu -40 grad(kanada).
So jetzt die frage: mit was soll ich jetzt rechnen? Was wird es nicht ueberlebt haben?
Ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung....
....und ein Realist ist ein Pessimist, der niemals Optimist war!
GTII-Fan
AW: Kühlwasser gefroren
Beitrag von GTII-Fan »
mir ist auch mal das Kühlwasser eingefroren. Wenn du Glück hast, ist weiter nix passiert. Ansonsten könnte es interessant werden. Entweder ist was am Motorblock hin oder der Kühlkörper könnte was abbekommen haben.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Dann ist jetzt wahrscheinlich kein Wasser mehr drin, oder? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Wenn du Glück hast, sind die Froststopfen raus und dadurch kein Druck mehr im Block.
Ob es irgendwelche Risse gegeben hat wirst du wohl nur sehen, wenn du Wasser auffüllst und versuchst ihn zu starten.
Mehr kaputt kannst du nicht machen, hat er Risse ist sowieso ein neuer/gebrauchter Motor fällig.
Gruß Michael
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
rischtig ...ich tippe auf diverse wasselecks im kühler ... motorblock könnte überlebt haben muss aber nicht .. auf jedenfall die Froststopfen auf der Rückseite des Motors kontrollieren ggf ersetzen ....
was macht denn ein rocco bei -40 grad in kanada ?
rocco_88
Er hats überlebt!!!!
Keine lecks, weder im block noch im radiator. Froststopfen sind noch drinnen. Auch das öl mischt sich nicht mit dem wasser. Motor läuft einwandfrei.
Was er hier in kanada macht? Natürlich seinen besitzer erfreuen!0
Folterknecht
:) super. dann hält son ding ja mehr aus als gedacht wa ^^ naja fahr mal damit und lass den richtig warm werden oder biste damit shcon gefahren ? wenn der druck steigt im kühlsystem könnte es dennoch anfangen irgendwo rauszupfeifen .... ich meine -40 grad sind ja kein pappenstiel und wir erinnern uns alle an das physikexperiment mit der gekühlten eisenkugel und dem wasser darin ;)
Delta
Beitrag von Delta »
und dann das richtige gemisch reinfüllen
hilft auch gegen korrossion und überhitzung
und natürlich gegen frost - musst es ja nicht nochmal provozieren
aber schön, wenn nach so einem schreck wieder alles läuft
Grüssle
rocco_88
Jap.. Bin schon rumgefahren... Alles NOCH dicht. Und natuerlich hab ich jetzt ein gemisch drin und kein pures wasser.
Folterknecht
:) wasser pur ist imemr schlecht auch im sommer wo das eigentlich ginge .... wegen der korrosion ...
Staatsfeind Nr.1
Du musst ja dann schon 1:1 mischen,wenn der -40 grad überleben soll ;)
