Spritpumpe :-(
FrankM
Spritpumpe :-(
Moin.
Mein GT2 hat in letzter Zeit ab und zu mal "weng gezuckt" und ging einfach aus. Heut ist er (gleich in der Autobahnausfahrt) stehengeblieben.
Funke ist da, Spritpumpenrelaise ist ok, Pumpe läuft auch, bringt aber evtl. zu wenig Druck.
Oder was könnte es noch sein?
Jetzt hat ihn der gelbe Engel zu VW geschleppt (wird mich jetzt wohl das eine oder andere Sparschwein kosten).
:heul:
betrübte Grüße
FrankM
:heul:
betrübte Grüße
FrankM
- Sven
AW: Spritpumpe :-(
Hi!
Ich tippe wieder mal auf die Vorförderpumpe im Tank (am Tankgeber befestigt).
Die kostet neu etwa 50 EUR und ist ruckzuck in Eigenregie gewechselt.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
FrankM
AW: Spritpumpe :-(
Vorförderpumpe, klingt schon kostengünstiger
Gesurrt hat sie, das bedeutet aber nix, oder?
weder ich noch der ADACmensch hatten lust die Anlage aus zu bauen um uns das genauer an zu gucken.
Er meinte das die wohl nicht währe (nachdem wir hörten dass die surrt).
Grüßle
FrankM
Grüßle
FrankM
- Sven
AW: Spritpumpe :-(
Daß sie surrt, muss nicht zwangsläufig bedeuten, daß sie in Ordnung ist.
Oftmals hört man auch nur die Hauptpumpe am Unterboden, die bei defekter Vorförderpumpe umso lautere Geräusche von sich gibt.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Buggyboy
AW: Spritpumpe :-(
Meine VFP hat auch noch gesurt, pumpte aber zuwenig...
Einfach mal Volltanken, sind die Probleme weg, ist es die Pumpe. Wenn der Tank sich leert, kommen Sie dann wieder, keine Sorge...
Vielleicht sollte man noch den Schlauch von der VFP wechseln, der ist gerne rissig, dann kommt auch zuwenig Saft an..
Ruckbank raus, und den Schwarzen Deckel abmachen...darunter ist der Tankgeber mit VFP..
FrankM
AW: Spritpumpe :-(
Die Werkstatt hat mir jetzt bescheid gegeben dass garkein Sprit ankommt. Die bauen morgen ne neue Pumpe ein.
Bin mal gespannt.
Bin mal gespannt.
- 87er scala
AW: Spritpumpe :-(
pass nur auf das die dir nicht die teure förderpumpe, die unterm auto ist, andrehen wollen.
die kostet bei vw über 300€, im nachbau 190€.
wenn die aussere pumpe lauter wird, bekommt sie von drinn zu wenig sprit.
fazit: pumpe im tank def.
die vorförderpumpe, welche sich im tank befindet, kommt akktuel so auf 75€ neu bei VW,
und ne halbe stunde arbeit.
lass dich nicht von denen verarschen, tun sie nämlich gern.
hatte auch mal das vergnügen mit solchen abzockern.
mfg philipp
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
FrankM
AW: Spritpumpe :-(
Bin ja eh mal gespannt.
Die Werkstatt wo der jetzt ist wollte ich schon lange nichtmehr betreten aber kurz bevor er heut ganz aufgegeben hat war ich bei meinem Lieblingsschrauber und der hat 1. auf was falsches getippt und 2. war das viel zu weit zum Schleppen
Also drückt mir mal die Daumen!!
- Rocco Maus
AW: Spritpumpe :-(
hatte genau das gleiche Problem sprich Ruckeln, Ausgehen und Surren der Hauptpumpe. Vorfoerderpumpe getauscht und jetzt laueft mein Rocco wieder super.
Lass dir keinen Baeren aufbinden, tausch einfach die Vfp und dann muesste er wieder laufen, ich sprech aus Erfahrung
[CENTER][/CENTER]
- Scirocco GTII, 12/90, Royalblau-metallic, weiße Blinker, Kameileiste, Scirocco-Schriftzug, Friedrich Motorsport Gruppe A ab Kat + Fächerkrümmer, Mangels Chromfelgen in 7 & 8x15, 16V Optik - JH Ade - On the road again
- christian_scirocco2
AW: Spritpumpe :-(
wenn der Wagen mit leerem Tank bzw. kurz vor Reserve ruckelt, ausghet oder ein Schlürfgeräusch vom Tank her hat ist es die Förderpumpe die defekt ist.
Ebenso wenn du bei Vollgas wenig Leistung hast, da die Druckpumpe es dann nicht schafft Druck und Menge halten zu können.
Wenn du das auch bei vollem Tank hast ist entweder ein Filter/Mengenteiler dicht oder die Druckpumpe hin.
Förderpumpe kostet bei VW 75Euro, im Nachbau ca. 30-35 , die sind aber bedeutend lauter und billiger verarbeitet als VW (hab selber so ein Billigteil drin).
Gruß CHirstian
Gruß CHirstian
