Unterschied Scheinwerfereinsatz mit/ohne Leuchtweitenverstellung
i21b
Beitrag von i21b »
es gibt ja zwei verschiedene Scheinwerfereinsätze
533 941 105 B ohne LWR
533 941 105 C mit LWR
wo liegt der Unterschied? Erfolgt die Scheinwerferverstellung im Scheinwerfer?
Da ja einige im Forum mehrere Fahrzeuge verschiedener Baujahre besitzen, dürfte des Rätsels Lösung nicht lange auf sich warten lassen.
Übrigens ein Anruf bei Hella brachte kein Licht ins dunkel, nur die Info das die Scheinwerfer für LWR exklusiv für VW gefertigt werden und angeblich nicht auf dem offenen Teilemarkt erhältlich sind.
Na dann, ich erwarte ich ausführliche Beschreibungen… ;-)
Gruß Ivo
sciroccofreak willi
Re: Unterschied Scheinwerfereinsatz mit/ohne Leuchtweitenverstellung
Also der Halterrahmen aus Blech ist immer der gleiche (mit und ohne LWR)
Nur der Halterahmen mit LWR hat noch einen angenieteten Kunststoffhalter für den Stellmotor.
Der Scheinwerfereinsatz für mit LWR hat oben 2 größere Bohrungen. Diese Scheinwerfer werden oben nicht mit den weißen Clipse gehalten sondern mit speziellen 2-teiligen schwarzen.
Unten ist die Bohrung gleich, hier kommt eben keine Halteschraube rein sondern der Kugelkopf des Stellmotors, hier jedoch wieder mit einem weißem Clip.
Es sollte aber auch möglich sein, einen alten Scheinwerfereinsatz (mit den kleinen oberen Bohrungen) als LWR-Reflektor zu verwenden, eben mit den weißen Halteclips.
Warum die LWR-Reflektoren oben die anderen Halteclips haben ist mir nicht bekannt, vielleicht sollen die beweglicher sein?
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
i21b
Beitrag von i21b »
Vielen Dank
Gruß Ivo
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Hab schon mal einen "normalen" SW auf LWR umgebaut, ist wirklich einfach... wenn du beide vor dir hast ergibt sich das von alleine.
Stefan
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Hab ich automatisch LWR in den SW wenn ich im Innenraum das Verstellrädchen hab? Wäre ja nur logisch, allerdings ist mir bis jetzt an meinen SW kein Stellmotor aufgefallen, im innenraum hab ich aber das Rädchen für die verstellung.. :gruebel:
Grüße, Paul
sciroccofreak willi
@CandidMastro
Normalerweise ist immer beides drin, wenn Stellrad dann auch Stellmotore!
Vielleicht hat sich ja mal wieder jemand die Kosten für die LWR-Scheinwerfer gespart und normale eingebaut.
Passiert gerne wenn es einen Frontschaden gegeben hat. Normale Schweinwerfer treibt man gebraucht leicht auf, die Scheinwerfer mit LWR sind insbesondere früher gebraucht praktisch nicht zu bekommen gewesen.
Ich habe auch einen GT II gekauft, der hatte Stellrad, aber keine Stellmotore. Bei dem hat man auch gesehen daß der mal einen Frontschaden gehabt haben mußte. Da wurde dann mal eben billig repariert.
Schau mal ob vorne aus dem Lichtkabelbaum ein freier Stecker 3-polig rumliegt.
Willi
+ weiters
