Zahnriemen gerissen - Motor automatisch kaputt?
Superhobel
Re: Zahnriemen gerissen - Motor automatisch kaputt?
Beitrag von Superhobel »
hatte das auch mal, Motor ist nicht automatisch hinüber. Ventile sind leichter biegbar als Kolben, solange also Zylinderwand und Kolben ok sind, reicht meist der Austausch des Kopfes, wenn Ventil sich dort hineingedrückt hat. Der Schaft ist fast immer hinüber, auch wenn nicht sichtbar. Also Ventilschaft auspressen lassen oder gleich neuen Kopf.
Einen für den JH kann ich Dir komplett mit allen Teilen anbieten!
Werkstatt würde ich vergessen, schon der Tausch der Kopfdichtung kostet bei VW 350 Euro.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
muss ja nocht ncihtmal kaputt sein .... ne kompressionsmessugn müßte doch aufschluss darüber brignen ob das dingens noch geht .....
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
die 8V Motoren halten so einen zahnriemenabsprung meistens aus.
die haben freihängendde Ventiele. Alle 8V
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
0x90
Beitrag von 0x90 »
also bei mir hat sich bei 180 auf der bahn mal das nockenwellenrad gelöst direkt nach ner frischen kopfüberholung. beim JH ist aber aufgrund der geringen kompression genug platz zwischen kolben im ot und den ventilen.
die ventile liegen in einer tasche und sind bei voll geöffnetem zustand gerade so plan mit dem kopf.
habe damals nur das rad wieder dran gemacht (mit neuem keil, unterlegscheibe und schraube) und diesmal mit etwas schraubensicherung fixiert, alles wieder eingestellt und nu läuft er noch heute ohne einschränkung. :)
sollte bei deinem jh wohl nicht anders sein!
viel glück!
dominik
rocco_gt2
Beitrag von rocco_gt2 »
Danke für die Antworten.
Wenn ich das lese, bekomme ich wieder Hoffnung. Ich lasse den Zahnriemen natürlich nicht bei VW wechseln. Denke mal, dass ich das mit ein bißchen Hilfe von einem KFZler wohl hinbekommen werde.......
Tobias
Beitrag bearbeitet (27.05.05 11:59)
- 90er GT II - günstig abzugeben!!!
0x90
Beitrag von 0x90 »
@rocco_gt2: kommst du aus dem kreis wesel? oder deute ich das (halbe) nummernschild falsch?
GTX
Beitrag von GTX »
Besorg dir einfach einen kompletten Zahnriemensatz mit neuer Spanrolle (!) wichtig und am besten auch gleich die Keilriemen neu. Wenn man die sowieso abhat, kann man die auch gleich wechseln.
Auch würde ich mir die Imbusschrauben neu kaufen welche die Riemenscheiben halten.
Auch wichtig sind gute Imbusschlüssel bzw. Aufsätze für die Ratsche. Richtig mit dem Hammer reinklopfen sonst sind die schnell überdreht.
Um die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle abzunehmen muss die mittige Schraube NICHT (!) ab. Die Scheibe ist meist nur etwas festgegammelt.
Komplette Anleitungen zum wechsel solltest du über die "suche" finden.
gruß Sebastian
rocco_gt2
@gtx:
Danke für die Anleitung. Ich werde es aber nicht alleine machen, sondern mit einem Kumpel, der ist KFZ Mechaniker. Der hat auch ordentliches Werkzeug in seiner Halle.
@0x90:
Richtig, ich komme ursprünglich aus Wesel, dort habe ich auch den Scirocco bei meinen Eltern untergestellt. Ich wohne mittlerweile in Dortmund.
Tobias
rocco_gt2
Der Moter ist leider total platt. Müsste einen neuen Motor einbauen, habe aber weder das nötige Kleingeld, noch das nötige Fachwissen, um das alleine zu erledigen. Werde wohl den Wagen als Bastlerfahrzeug oder in Einzelteilen verkaufen müssen. Schade um die Top-Karosse. Der hatte erst 88 tkm auf der Uhr.
Tobias
GTX
Beitrag von GTX »
Wer hat das denn festgestellt? VW oder dein Mechaniker?
Kann ich irgendwie nicht ganz glauben
