Heckklappe geht nicht richtig zu !
GTII Marcus
Beitrag von GTII Marcus »
bei meinem GTS geht die Heckklappe nicht richtig zu. Sie schließt nur dann wenn man sie mit Schwung ins Schloß fallen lässt und das möchte ich nicht weiter praktizieren ;-) Jetzt ist meine Frage wie man das einstellen kann. Die Aufnahme, die mit 2 Schrauben an der Karosserie angeschraubt ist, kann man ja lösen und in eine andere Position bringen. Hab die auch schon mal los gemacht und mich in den Kofferraum gelegt und dann versucht an der Stelle festzuschrauben, wo es anscheinend packt, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Diese "Führungen" aus weißem Plastik sind schon ziemlich abgeschrabt. Wie stellt man dass den richtig ein ???
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
Jürgen
Re: Heckklappe geht nicht richtig zu !
Beitrag von Jürgen »
bei der Schlossmechanik ist ein Bügel dabei, sieht aus wie ein "C". Den siehst Du, wenn Du das Schlosszeugs von der Heckklappe wegbaust. Dieser weitet sich gerne, woduch dann dieses Spiel im Schlieswerk entsteht.
Baue dieses "C" aus, und biege den Bügel etwas zusammen, dann sollte es gehen - so war es bei meinem...
Grüße,
Jürgen
Transporter
Beitrag von Transporter »
verhindert das auch ein "Klapperquitsch" geräusch?
D!ZZY
Beitrag von D!ZZY »
Das würde mich auch interessieren. Bei mir klapperquietscht es nämlich auch. Und das geht allmählich aufn Sack.
MfG
D!ZZY
"Erdgeschoss" 86er GTX, MKB: DX, GKB: 8A, ca. 175 tkm, heliosblau-metallic
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
joi die zubiegen kenn ich auch, bei mir quitscht nur noch der wischermotor innen, abhilfe, kommt ne scheibe ohne wischer rein. :wink:
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
GTII Marcus
@Jürgen: Danke für den Tipp, werde ich mal ausprobieren !
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
RCV
Beitrag von RCV »
Klapperquietsch?
Ihr meint das, das schonma gerne da is, wenn man z.B schräg sone Auffahrt hoch fährt, also wenn die Karosserie sich quasi biegt?
Hab schon 1000 Mal gerätselt, woher das kommt :hihi:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
sciroccotim
Beitrag von sciroccotim »
bei mir quitscht sowieso alles ... ich muss dafür nur über nen Kanaldeckel fahren :hihi:
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
Flixsonic
Beitrag von Flixsonic »
hmm...mit Schwung, damits zugeht...wenn das mit dem Bügelbiegen nich hinhaun sollte, ich hatte das auch mal gehabt und hab einfach die 2 Gummidämpfer (links und rechts vom Schloss diese runden Kegel) etwas hineingedreht, damit die Heckklappe etwas "tiefer" fallen kann. hat bei mir wunderbar funktioniert. kannst se auch n bissel rausdrehen, falls die Heckklappe im geschlossenen Zustand klappern sollte.
gruß, Felix
Jürgen
dieses quietschen kommt glaube ich von den Sicherheitsgurten. Wenns bißle wärmer ist, werd ich bei meinem auch mal hinter den Verkleidungen nachgucken.
Grüße,
Jürgen
