H4-Booster - Scheinwerfer Relaissatz mit Coming-Home Funktion
Das Sciroccoforum ist eine starke Gemeinschaft. Daher können wir manchmal sehr gute Preise erreichen, wenn wir gemeinsam bestellen.
Gesperrt
sciroccofreak willi
Re: H4-Booster - Scheinwerfer Relaissatz mit Coming-Home Funktion
Ja so Relais sind schon was feines, fahres sowas bei meinen Alltagfahrzeugen schon sein Jahren, jedoch keine dieser Luxuskästchen von Mario.
Mit guten Birnen bringt das echt was.
Die ganze Sache hat nur einen kleinen Nachteil: Höchere Spannung bedeutet gleichzeitig auch höhere Lampenbelastung und damit verbunden kürzere Lebensdauer. Meistes haben die High-power Lampen von Haus aus einen geringere Lebensdauer als eine Standard H4 Birne. Das ganze ergibt somit kurz mal kurz = noch kürzer.
Mir hat es damals nach weniger als 2 Jahren Nutzung innerhalb von 2 Wochen beide Philips H4 Premium (+30%) durchgehauen. Aber die kosten ja nicht die Welt.
Soviel sollte einem einen gute Sicht schon wert sein.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
djacme
Beitrag von djacme »
@Willi
sehe ich genau so. Autofahren ist eh teuer, also machts auch nichts wenn man zusätzlich ab-und-zu ein paar Euro für Sicherheit und komorft ausgibt!
sanni
Beitrag von sanni »
Oki, dann mach ich mich mal ans email schreiben :)
djacme
kurze info für alle die in letzter Zeit bestellt haben.:
In dieser Woche werde ich die Relaissaätze verschicken, leider musste ich zu lange auf die Stecker aus Östereich warten. Ich hoffe es ist nicht all zu schlim das es etwas länger gedauert hat!
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
so nun ich, überhaupt nicht versierte, in sachen strom und so.
ja, ich hab es tatsächlich geschaft es einzubauen. *freu*
kabel sind nicht schön verlegt aber selten :hihi: wenns wärmer ist mach ich es besser.
kann nur sagen , super arbeit die mario da macht!!!
:danke:
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Rocco-Rebound
Beitrag von Rocco-Rebound »
Hallo Mario,
kann ich auch noch einen Relaissatz bei Dir bekommen?
Wäre alter Stecker und Standardausführung!
Prompte Abwicklung meinerseits zugesichert!
Bitte Info an folgende Andy: tellur91@gmx.de
Flapo zwecklos, da nicht in Funktion!
LG Rocco-Rebound
85´ White Cat, 1,8 l, 66 kw/90 PS, EX-Motor, Alus: ATS Cup weiß, ET 28,
7x15J, 195/50, Jetex-Anlage ab Krümmer, Grillspoiler, Blaukeil, 34-Raid,
Sportfedern mit gelben Konis, Domstrebe vorn, Querlenkerabstützung,
weiße Blinker vorne, K&N-Filter, 131.000 km
PHiL
Beitrag von PHiL »
Hallo!
Heute klinelts plötzlich u. unerwartet an der Tür, steht ein Typ von DHL draussen und will mir ein Paket andrehen.
Meine Freundin - "Erwartest du ein Paket?" Ich drauf so "Nö, eigentlich nicht, aber kann schon sein!?" Der Typ von DHL schaut nur kurz, bittet um eine Unterschrift und verschwindet gleich wieder.
Ich schau mal ausen auf den Karton steht da nur, mit dickem Filzschreiber "chmielewski".
Ich denk mir so - den Namen kenn ich irgendwoher... - bis ich dann auch gleich den Absender gesehen hab und mich gleichzeitig darüber gefreut hab, das der SW-Relaissatz da ist. Und dann war das Paket auch noch unbeschädigt - ist ja nicht so die Norm.... :grins:
Also gleich ausgepackt und inspiziert, aber ausser, das die Sicherungen etwas locker drinn steckten, sieht das schon mal wirklich gut aus.
Wollte es eigentlich gleich heute einbauen, hab dann aber doch die Sortierwut bekommen und meine Regale geordnet. Kommt´s halt erst Morgen rein... :grins:
Spitzen Verpackung!
Sogar Kabelbinder sind mit dabei! :wow:
Da ist ja das gute Stück...
Techniker sind nunmal neugierig...
Beitrag bearbeitet (03.01.07 23:58)
mfG PHiL
djacme
@ Phil
denn mal viel spass beim Ausprobieren. unter www.h4-booster.de gibts mitlerweile eine neuere Einbauanleitung als pdf. Es waren immer mal wieder paar fragen aufgetaucht die ich da jetzt mit beantwortet habe.
u.a. das man das blaue Kabel auf +12V legen muss wenn man coming-home NICHT benutzen will *g*
Wegen den sicherungen:
vieleicht sollte ich in Zukunft so ein Schaumstoff-streifen in den Deckel kleben damit die Sicherungen immer etwas in den Halter gedrückt werden?
Beitrag bearbeitet (05.01.07 12:24)
PHiL
Beitrag von PHiL »
Hallo Mario!
Vielen Dank! :danke2:
Aha! Gut zu wissen, ich war schon auf deiner HP und dachte nämlich, das es reichtz die "normale" zu lesen - muß ja nicht auch noch die .pdf runterladen, aber wenn die unterschiedlich sind, werd ich machen! Danke f. den Tip!
Das mit dem Schaumstoff würde ich nicht machen, da ich diese Idee auch gleich hatte, nachdem ich gesehen hab, das ja nach oben (Deckel innen) noch etwas Platz ist, aber sollte mal eine Sicherung durchschmelzen, könnte das eventuell auch den Schaumstoff schmelzen und den im schlechtesten Fall vlt. sogar in Brand (?) setzten. Ich weiß zwar, das das Gehäuse Wasser u. somit auch Luftdicht ist und Feuer zum brennen ebendieses braucht, aber vorsichtig kann man ja nie genug sein, oder?! :zwinker:
mfG PHiL
PHiL
Beitrag von PHiL »
Der Link zu der .pdf- Einbauanleitung, auf deiner Page (www.h4-booster.de) funktioniert leider nicht!
mfG PHiL
Gesperrt
