Beim Rechts einlenken schleifendes Geräusch und vibration im lenkrad
Alles zur Technik des neuen Scirocco
Hesse
Beitrag von Hesse »
Hi hallo ich weiß nicht ob es das schon gibt, wen ja sag ich sorry. Dann hab ich es nicht gefunden.
Nun mal zu meinem Problem mit mein scirocco.
Heute früh als ich zur Arbeit gefahren bin kamm ein schleifendes Geräusch wenn ich nach rechts abbiege. Bei höhere Drehzahl ist es auf einmal verschwunden. Auch beim minimalen einlenken beginnt es. Und ab ca. 100 km/h fängt auch das Lenkrad an zu vibrieren. Vor ca. 3 Wochen wurde vorne rechts die Achsmanschette erneuert.
Da ich absolut nicht die geringste Ahnung habe was das sein könnte, bitte ich um Tips oder Hilfe woran das liegen könnte. Das Auto wird gewartet bei VW und hat auch keine Fehleranzeige im tachofeld.
Für eure Hilfesage ich schon viel mals
:danke2:
Re: Beim Rechts einlenken schleifendes Geräusch und vibration im lenkrad
das klingt für mich nach einem Defekt im Bereich Radlager/äußeres Gelenk. Ggf. ist auch nur die Schraube/Mutter der Antriebswelle außen locker. Welches Maß diese beim 3er hat weis ich nicht. Aber das Anzugsmoment liegt irgendwo im Bereich um 200Nm. Vlt hat da jemand geschlampt und diese Mutter oder Schraube ist zu locker. Sie muss dringend nachgezogen werden, wenn es daran liegt, sonst gibt es Folgeschäden (Radlager/Bremse).
Hesse
Beitrag von Hesse »
Danke für die Info. Heute nachmittag war es extrem. Da bin ich zu vw gefahren, die vermuten das sich die brensscheibe verzogen hat. Morgen wollen sie das messen. Das is das der 3 Besuch dafür in der Werkstatt. Dank dir für die Info. Werde ich nachfragen. Vielen vieken Dank dafür. Ich geb morgen mal bescheid. Schönen Abend noch
Mal so zum Hintergrund: Wenn die Manschette an der Antriebswelle erneuert wird, wird diese dafür ausgebaut. Dafür muss die äußere Schraube raus, sonst geht es nicht. Daher ist mein voeheriger Beitrag die für mich naheliegendste Vermutung. Es wäre dann ein Folgefehler aufgrund eines Einbaufehlers seitens der Werkstatt.
Daraus folgt dann eine Reklamation Deinerseits, an der die Werkstatt nix verdient. Folglich kommen die jetzt mit "verzogenen Bremsscheiben".
Na, halt uns auf dem Laufenden.
Mein Tip, selbst reparieren lernen. Das spart wahnsinnig viel Geld und Du bekommst ein besseres Gefühl fürs Kfz. Ausserdem wird man dann nicht mehr so oft übers Ohr gehauen.
