evtl. kennt das ja jemand. Bei Fahrtbeginn oder nach der ersten Bodenwelle gibt es aus dem Bereich der A-Säulen ein lautes, metallisch klingendes "Knacken". Mal rechts, mal links. Und oft nur einmalig pro fahrt. Egal ob 10 oder 200km.
Da das jedoch selbst bei meinem zweiten Sciro (beides sind GT2) auch so ist, interessiert es mich doch schon, was das sein könnte und ob jemand von Euch das kennt bzw. auch hat.
Sehr eigenartig.
Metallischen Knacken der A-Säulen bei Fahrtbeginn - bei ZWEI Sciroccos
- Thomas94
- cekey
AW: Metallischen Knacken der A-Säulen bei Fahrtbeginn - bei ZWEI Sciroccos
Voll eigenartig, tippe auf Aufhängung Dreiecklenker, die unten wo der Stabi dran ist
Schrauber
ich hatte sowas ähnliches:
ein mal waren es die bremsbeläge die irgendwie schwergängig waren und dann mal "knackten" beim ersten bremsen
ein anderes mal ein vergessener zentrierring oben im federbein
- Thomas94
Also das Geräusch ist meinem Empfinden nach unabhängig von der Bremse. Kommt auch eher aus dem Innenraum.
Ich denke mal Du meinst diese art Stahldistanzhülsen, die unter die selbstsichernde Mutter im Domlager kommen?!
Falls ja, sind 100%ig drin. Habe beim letzten Domlagerwechsel sehr genau drauf geachtet, dass ich die nicht vergesse.
Evtl. bekomme ich es auf Video aufgezeichnet, dauert aber paar Tage wegen Arbeit und so.
- John Bell Hood
Servus,
ich hatte sowas auch mal jedoch nur Beifahrerseite.
Bein Anfahren knackte es kurz und war dann weg.
Bei mir war es das Motorlager , als es getauscht war war es weg.
Viele Grüße und Erfolg
Peter
Peter
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
