Moin zusammen,
mir ist heute zwei mal der Scirocco (53b) JH mitten in der Fahrt ausgegangen. Hat kein Gas mehr angenommen und Drehzahl ist auf Null gefallen. Konnte ihn direkt neu starten und weiterfahren. Absolut merkwürdig und hab erstmal keine Idee woran es liegen könnte, da er anschließend problemlos weiterlief.
Jemand ähnliche Probleme gehabt oder eine Idee woran es liegen könnte?
Danke im Voraus.
Lars
Scirocco geht während der Fahrt aus
- Larxxon
- cekey
AW: Scirocco geht während der Fahrt aus
Zünd-Anlasschalter. Hatte mal jemand, hat das Problem genau so beschrieben.
Aber es kann natürlich auch etwas zwischen Hallgeber und Zündspule sein. Wenn du dir eine Lampe an den Plus der Zündspule legst würdest du sehn was von beiden es ist.
- Larxxon
Würde etwas zwischen Hallgeber und Zündspule nicht dauerhaft auftreten?
- DocDulittel
Wenn der Drehzahlmesser schlagartig auf Null fällt, ist es der Hallgeber im Zündverteiler.
Gruß Michael
- cekey
Nö, hatte schon einen Benz mit Marderbiss, hatte auch nur sporadisch Probleme.Larxxon hat geschrieben:Würde etwas zwischen Hallgeber und Zündspule nicht dauerhaft auftreten?
Nach den vielen Jahren kann schonmal etwas reißen innen, dann hast einen Wackler von dem keiner was sieht.
Hallo, klingt nach einem den gleichen Symptomen wie bei mir, habe dazu einen Beitrag hier im Forum unter der Rubrik GTX geht immer mal wieder aus. Vielleicht hilft das weiter, natürlich hast du andere Komponenten in deinem rocco als bei mir. Vorförderpumpe etc. Aber das Tankrohr ist das gleiche und auch der Tank. Würde mich nicht wundern, wenn das bei dir die Anfangssymptome einer beginnenen Angina Tankrohr ist. Gruß aus Koblenz.
- Larxxon
Lag am Pumprelais...wurde sehr heiß und ist glaub ich dann ausgestiegen. Hab mir ein neues gegönnt, seit dem läuft er wieder problemlos.
