Ahoj zusammen,
ich habe folgendes Problem, als ich den JH aus dem Winterschlaf wecken wollte habe ich festgestellt, dass die Frontwischer und das Heizungsgebläse nicht laufen.
Sicherungen (11 u.14 glaube ich) sind i.O., auch das Entlastungsrelais 18 habe ich getestet und getauscht, ohne Erfolg.
Wischermotor habe ich nicht getestet bislang, hole ich nach sobald es aufhört zu regnen.
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann ?
Scheibenwischer und Gebläse laufen nicht - Relais aber i.O. !?
- DocDulittel
AW: Scheibenwischer und Gebläse laufen nicht - Relais aber i.O. !?
Hast du eventuell mal unten am Sicherungskasten rumgefummelt? Rechts daneben sind zwei Massesterne. Vielleicht ein Massekabel ab.
Gruß Michael
