Lichthupe ohne Funktion
BPower
Beitrag von BPower »
Hallo Sciroccofahrer,
am 86er Tropic funktioniert die Lichthupe nicht mehr, das Fernlicht aber ganz normal.
Getauscht wurden bereits der Lichtschalter (2 stk) und die Bedienhebel (3 stk).
Sicherungen sind alle ganz und Kabelbruch schliesse ich auch aus da ja das Fernlicht ganz normal funktioniert auch mit den getauschten Schaltern und Hebeln.
Laut Stromlaufplan gibt es ja auch kein Relais da alles über den Lichtschalter funktioniert.
Wo kann ich noch ansetzen zum Fehler suchen?
Gruß BPower :cool:
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
FDEGFRJH
AW: Lichthupe ohne Funktion
Beitrag von FDEGFRJH »
Hi, der Strom für die Lichthupe wird extra über einen einzelnen Pin an der Rückseite der ZE geführt. Der kann korodieren/verschmoren. Gruß
BPower
Ok danke dann schau ich da mal nach - wusste ich bis vor 2 std noch nicht, da wurde mir geraten mal den Sicherungskasten zu tauschen.
Da hab ich ja auch noch einige rumliegen - werde ich im Lauf der Woche mal angehen und dann nochmal berichten.
Gruß BPower :cool:
[CENTER]
BPower
Hallo an alle,
sorry dass es so lang gedauert hat, aber ich habe es jetzt erst geschafft den angesprochenen Sicherungskasten zu tauschen und die Lichthupe funktioniert wieder ordnungsgemäß.
Vielen Dank für den Tip!
Es waren einige Relaiskontakte rostig und ein paar der Pins bekamen wohl mehr Hitze ab wie ihnen bekömmlich ist.
Gruß BPower :cool:
[CENTER]
cekey
Beitrag von cekey »
Dann würd ich noch suchen wo das Wasser reinkommt. Normal rostet da nix.
BPower
Servus,
das Auto ist mittlerweile seit ca. 4 Jahren trockengelegt, da waren im kompletten Innenraum ca. 15 cm Wasser gestanden beim Kauf.
Das kam damals übers Schiebedach rein und jetzt ist soweit alles gut - ich denke mal dass der Fehler durch das lange rumstehen kam und dann durch das teilweise benutzen des Autos.
Gruß BPower :cool:
[CENTER]
