Servus Leute,
ich bin die letzten Tage gut 200km mit meinem 1ser gefahren, Fahrzeug ist ein 75er Ts Automatik.
Lief immer einwandfrei, heute hatte ich unterwegs einen Ölfleck unterm Getriebe bemerkt jedoch nicht groß.
Unter der fahrt begann das Bremspedal abzusacken und kurz vor der Garage hatte ich quasi keine Bremswirkung mehr.
Das Getriebe ist hinter dem Wandler Nass der Unterboden ist auch ziemlich versaut , Bremsflüssigkeit ist voll, auch das Getriebeöl ist kurz unter Max. gemessen im warmen zustand , ich bin seit dem letzen Getriebeölwechsel gut 1000 km Gefahren. Auch schaltet das Getriebe einwandfrei .
Hat jemand nen Tipp!? Hatte das Problem noch nie auch noch nichts drüber gehört oder gelesen.
Scirocco 1 Automatik Bremspedal sackt durch
- John Bell Hood
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
- COB
AW: Scirocco 1 Automatik Bremspedal sackt durch
Was ist denn das nasse und versaute auf dem Wagenboden ? Ich postuliere mal, dein Bremsdruckregler ist undicht... hatte ich beim Passat damals auch, gleiche Symptome...und viel geht da nicht verloren, dass sind nur ml... das siehst du am Behälter nicht...
- John Bell Hood
Kann es sein das durch das durchtreten des Pedals am anfang ,Öl aus dem Getriebe gedrückt wird!?
jetzt wenn ich drücke kommt nichts auch hat nichts mehr , auch hat über Nacht nichts nachgetropft ,Ölstand ist nach wie vor unverändert.
- COB
Kaum, Bremse und Getriebe haben funktionell keine Verbindung miteinander.
Dein Hauptbremszylinder hat sich verabschiedet. Hatte ich beim Polo 86c schonmal. Gibt im Netz nen Dichtungssatz, wenn ich mich nicht irre!
Gesendet von meinem ME173X mit Tapatalk
Hi, hatte ich auch letztens bei meinem das der HBZ schrott war. Allerdings beim 2er.
Ich hab nen neuen gekauft. Glaub um die 50€.
Es könnte mikt nem Dichtsatz reichn. Es kann aber auch , wenn er länger gestanden hat zb, sein das sich Gammel am Kolben vom HBZ gebildet hat. Wenn man dann nach längerer Zeit Bremst, reist der Gammel sie Dichtung ein. Wenn du nun die Dichtung tauscht, isses ne Frage der Zeit, bis die auch schrott is.
Also ich würd den HBZ ganz tauschen.
Gruß el loco rocco2124
- John Bell Hood
Danke Jungs, dann werde ich mich im Herbst mal an die Arbeit machen!
- John Bell Hood
So zur Vollständigkeit, hab den HBZ getauscht und gesehen das die Manschette hinüber war. Hab gleich komplett getauscht und jetzt Funktioniert alles wieder.
So kann es jetzt bald ins Winterquartier gehen.
