bei meinem Scirocco (ca 110tkm) ging heute nach einer laengeren Fahrt die gelbe Oelleuchte an.
Öl aufgefüllt und jetzt ist laut Ölmessstab der Ölstand iO.
Allerdings leuchtet die Leuchte immer noch.
Die Motordrehzahl schenkt im Leerlauf auch um ca 100 Umdrehung.
Soll ich schon mal einen Termin beim Schrottplatz machen
Vielen Dank
PS.: Nur Falls die Frage kommt: Scheibenwischer läuft bei offener Motorraumkappe und ich habe auch keine Warnmeldung im Display.
Öllampe und instabile Leerlaufdrehzahl
AW: Öllampe und instabile Leerlaufdrehzahl
Seit wann ist denn Öl gelb oder ist das Scirocco 3 ? dann schmeiss gleich weg die elektronik schleuder und kauf nen 2 er
- COB
Gelb ist Füllstand, oder ? Entweder weiter fahren und schauen, ob es sich beruhigt oder uU schon mal nach einem neuen Füllstandsgeber umschauen...
ohoh...das hört sich schlimm an. Ich hole den Schrott auch kostenlos ab. Dann brauchst Du beim Schrottplatz nichts bezahlen
Viele Grüße
Christian
Christian
