2 H Motorkabelbaum
Aki
2 H Motorkabelbaum
Beitrag von Aki »
Hallo zusammen.
Ich hab da ein kleines Problem und benötige eure Hilfe
Ich möchte den 2H Motor in mein Golf 1 Cabrio einbauen.
Nun hab ich an dem Motorkabelbaum nachfolgende Kabel / Stecker über, wo ich deren Funktion nicht zuordnen kann.
Hoffe, ihr könnt mir deren Verwendung nennen.
schwarz/gelb mit einem dünnen schwarzen Kabel auf einem grünen Stecker.Der dünne schwarze geht an den weißen Zentralstecker
gelb/blau auf einem weißen Stecker
schwarz/grün auf einem weißen Stecker
braun/weiß auf einem roten Stecker
rot/weiß auf einem weißen Stecker
schwarz ( wurde abgepitscht)
rot/schwarz auf einem weißen Stecker
Der Kabelbaum ist von einem 92er Cabrio.
Ich bin über jeden Tipp über die Funktion dieser Kabel glücklich.
Danke im voraus
Aki
COB
AW: 2 H Motorkabelbaum
Beitrag von COB »
Es wäre einfacher die uU in den Plänen zu finden, wenn du dazu sagen könntest, welcher Stecker und dort welcher PIN, die ZE hat doch einige Stecker zu bieten. ;-)
Aki
Beitrag von Aki »
Hei COB.
Also, hab nun schon mehrere Stunden über den Schaltpläne gehangen, bin aber zu doof dort etwas zu finden.
Sonst hätte ich ja nicht um Hilfe gebeten.
Mache Morgen mal ein Bild von den Kabeln.
Gruß Aki
COB
Beitrag von COB »
Sw/ge + sw könnte das ECU Relais sein, ist das ein 2poliger Stecker, das sw/ge ein 1.5² und das dünne schwarze geht auf D2 ? Dann gehört der Doppelstecker in den Steckplatz R. Du hast doch eine ZE 2 drin oder ?
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
gelb/blau auf einem weißen Stecker / bleibt normal übrig, zumindest kenne ich es so. Sollte auslesesignal für den 2 in 2 adapter sein
schwarz/grün auf einem weißen Stecker / MFA Öltemperatur
rot/weiß auf einem weißen Stecker (könnte mit Lüfternachlauf zu tun haben)
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Aki
Beitrag von Aki »
Hallo zusammen.
Erstmal Danke das ihr mir helft.
Habe vor die ZE 2 rein zu hängen.
Wenn ich die Schaltpläne richtig lese, dann dürfte der rot/schwarze für den Anlasser sein?
Gruß Aki
