Empfindlichkeit Schroth Autocontrol Sensor
ich habe mal eine Frage zu den elektrischen Schroth Gurten. Ich habe einen alten Sensor schon seit x Jahren verbaut, der ist von 94 oder 95. Jetzt auf 2 Gurte umgerüstet, der zweite Sensor(gleiche Position und befestigung wie auf der Fahrerseite) ist von 2005.
Beim fahren über Bodenwellen, schnellen Kurven klackert der "Neue" wie blöde. Vom alten kommt nichts. Wie gesagt gleich befestigt und wirklich fest sind sie.
Wie empfindlich sind den eure Sensoren?
Betare
AW: Empfindlichkeit Schroth Autocontrol Sensor
Beitrag von Betare »
Moin.
Mein Sensor ist auch so empfindlich, kann dir aber nicht das genaue Alter sagen. Da er allerdings bei der Silber Edition der Autocontrol 3 Serie dabei war, kann er nicht sooo alt sein.
Ich habe ihn direkt hinter der Sitzbanklehne an dem senkrechten Blech befestigt, dass die Hutablagenaufnahme trägt. Da passt er perfekt zwischen, ohne irgendwo an zu ecken und dort stört er auch nicht.
Bei ruckartigem Bremsen löst er auch schon aus.
LG,
Tilman
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Meine beiden sind auch sehr empfindlich.
Gruß Michael
hhm, meiner sitzt links und recht ganz hinten an der Seitenverkleidung (da wo sonst die Wasserpumpe für die Heckscheibe sitzt). Dort habe ich die Pappen durch Alublech ersetzt. Wenn eure so empfindlich sind, scheint der eine von mir wohl entweder durch irgendwelchen Dreck oder so zu hängen. War mir vorher halt nie aufgefallen.
cekey
Beitrag von cekey »
du kannst beide Gurte an einen Sensor hängen
such dir deinen Lieblingssensor aus
