Schiebedach läuft nicht parallel
Moin Leute,
hab gstern Auf der Autobahn bemerkt., dass es duch Dach "pfeift". Bei genauer Inspektion hab ich dann gesehen, dass das Schiebedach auf der rechten Seite nicht vollständig schließt. Wenn man es vorsichtig öffnet dann sieht mann, dass die rechte Seite weiter öffnet als die linke.
2 Fragen:
1.) Wie kann es dazu "spontan" kommen? und,
2.) Wie kann man das wieder beheben?
Reicht es, den Antrieb auszubauen und neur einzusetzen?
Hab im Forum nichts so recht Brauchbares gefunden zu dem Thema.
Vielen Dank und beste Grüße
Burkhart
2 Fragen:
Burkhart
AW: Schiebedach läuft nicht parallel
Entsteht meist durch lockere Schrauben am Kurbeltrieb
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... chiebedach
Antrieb abbauen Dach einstellen und Kurbeltrieb wieder anschrauben.
Sonst bricht irgendwann eine Kulissenführung aber die gibt's ja hier neu im Teilemarkt
- Nordrocco
... oder lockere Schrauben an der Seilzugführung. Die Züge sind wie Spiralfedern aufgebaut, in die die Schnecke des Kurbeltriebes eingreift. Lösen sich die Schrauben einseitig von Kurbeltrieb oder der Führung, kann einseitig ein Zahn überspringen und das Dach läuft schief.
Danke für die Tips,
Ich mach mich mal dran!
Best
Burkhart
Best
Burkhart
Also die Schrauben am Kurbeltrieb (unter der Verkleidung) waren mehr als sehr locker. Wahrscheinlich ist tatsächlich beim Öffnen/Schließen des dachs ein Zahn übergesprungen.
Doofe Frage. Kann ich den Kurbeltrieb einfach ausbauen, das (eingebaute) Dach manulell parallel ausrichten und dann den Kurbeltrieb wieder einbauen oder muss ich alles auseinanderbauen (also Himmel ab etc.), die Zugseile neu justieren und dann wieder alles zusammenbauen. Anleitungen zum Aus- und Einbau hab ich im Netz noch einige gefunden, aber vielleicht geht die Justage ja auch ohne komplette Demontage. Kann mir jemand helfen? Ich will mich morgen mal dranmachen!
Vielen Dank
Burkhart
Burkhart
Vielen Dank
Burkhart
Burkhart
Dach aufstellen, den Klapphimmel aushängen und den Himmel dann mit einem Ruck nach hinten wegschieben muß schon sein damit Du die Züge dann wieder parallel stellen kannst.
Ist gemacht, alles funktioniert wieder!!
Merci für die Tips!
Merci für die Tips!
- scidriver
Hab in dem Zusammenhang auch gleich mal eine Frage. Wie und was fettet ihr am Schiebdach?
Hab mal gelesen, dass es beflockte und nicht beflockte Seilzüge gibt. Einen soll man fetten, den anderen ölen?
Welcher ist welcher und wo am Schiebedach macht Schmierung noch sinn?
Bei mir sind die Schienen schon richtig verharzt von altem Fett.
[CENTER]
[table="width: 500, align: center"]
[tr]
[td="align: left"]EFH - ZV - BBS RM - Gewinde - US Look
11/1992[/td]
[td][/td]
[td="align: right"]Original & Automatik
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
11/1992[/td]
[td][/td]
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
- scidriver
Hat noch keiner sein Schiebedach nachgefettet?
[CENTER]
[tr]
11/1992[/td]
[td][/td]
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
11/1992[/td]
[td][/td]
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
