Hallo, hab die tage meinen Scirocco wieder mal Gefahren, hab folgendes Problem, er stand lange 1/2 jahr ..., lässt sich Ultra Schlecht starten, geht immer wieder aus (im kalten zustand) , die Drehzahl geht langsam hoch bis 2000 U/min und dann geht er aus das gas nimmt er auch nicht wirklich an. ... wenn er dann mal warm ist ... dann hällt er sich aber er läuft unrund im unteren Bereich ...
mein Scirocco ist ein II GT mit 1,6 l Vergaser 72ps ... BJ 88
Vielleicht weis ja wer woran es nach längerem Stehen liegen könnte, warum er so rum Zickt ^^
Stottern beim Anlassen... , geht aus im Leerlauf
Krosskid
Alles Geschafft !!! 2 Jahre Ruh mit Tüv und Asu ^^
Corrado 16VG60
AW: Stottern beim Anlassen... , geht aus im Leerlauf
Vielleicht einfach mal mit nem Vergaserreiniger probieren wenn er so lange stand evtl ist da
was nicht mehr ganz frei
Neuen Sprit hast ja sicher schon drin oder ?
Krosskid
naja wenn ich ihn am anfang Anlasse ist er leer ... der röhrt er leer durch ... dann muss ich etwas aufs Gaspedal Drücken ( Pumpen ) dann springt er langsam an.
Delta
das ist beim vergaser ja eher normal, dass er lange startphasen hat nach dem stand
wenn man noch dazu nur eine mechanische benzinpumpe hat, dauerts noch länger
was ich bei meinem immer wieder feststelle, dass die unterdruckschläuche brüchig werden
und dadurch der vergaser / unterdrucksystem nicht gut eingestellt ist
prüf das mal, sonst geht da durch lange standzeit recht wenig kaputt
manchmal dauerts halt, bis er in die gänge kommt
grüssle
grüssle
Krosskid
Ja ich hab es gemerkt als ich ihn 2-3 mal Gefahren hatte das das wieder besser ging ... die Unterdruckschläuche müsste ich mal anschauen das Stimmt
