Reifengröße bei 16"
Frankyy
Reifengröße bei 16"
Beitrag von Frankyy »
Welche möglichen Reifen kombinationen gibt es bei diesen Felgen größen?
VA 7,5 x 16 ET35
HA 9 x 16 ET30
Ich möchte keine großen Karosseriearbeiten machen. Hinten ist schon umgebördelt und vorne ist alles Serie.
Fahrwerk sind Bilsteinfedern (30mm) mit Koni gelb verbaut.
Performance technisch gesehen denke ich das 205 an der VA und 215 an der HA recht gut ausgelegt sind.
Alternativ wären auch 195 an der VA denkbar.
(sollten die 205 nicht ohne Änderungen passen)
JEtzt stellt sich noch dir Frage zum Querschnitt.
Ich denke an der HA ist klar ein 40er.
Aber an der VA bin ich nicht schlüssig ob 40 oder 45 zulässig sind.
Danke schonmal.
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
DocDulittel
AW: Reifengröße bei 16"
Beitrag von DocDulittel »
Für die 7,5 x 16 steht in meiner ABE: 205/45 oder 215/40
Gruß Michael
Frankyy
Welche Änderungen musstest DU an der VA mit der Reifenkombination machen?
Distanzscheiben?
Radhausschale entfernen?
Gruß Frankyy
Scirocco Film
DocDulittel
5mm Distanzscheiben Radhausschalen raus und die Kanten umlegen. Das alles aber nur wegen der Tieferlegung.
Gruß Michael
Frankyy
OK.
da ist aber die Tieferlegung entscheidend.
Was hats Du für ein Fahrwerk drin?
Gruß Frankyy
Scirocco Film
Maggus
Beitrag von Maggus »
Mach vorne 195/40 und hinten 215/35 drauf.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
L501
Beitrag von L501 »
Servus, ich fahre auf meinem vorne 7,5x16 ET 30 mit 11mm Distanzscheibe auf jeder Seite mit 195/45 R16 und hinten 9x16 ET 30 mit 20 mm Distanzscheibe auf jeder Seite und 215/40 R16. Vorne vertrüge er wohl auch noch 15er Distanzscheiben auf jeder Seite, aber dann wäre meiner Meinung nach Schluss. Hinten ist mit der Kombination mit den 20er Scheiben meiner Meinung nach bereits Limit. Meiner ist mit der normalen Verspoilerung und den damit verbundenen Radlaufverbreiterungen ausgestattet. Außerdem einstellbares KW-Gewindefahrwerk.
1993: 81er 1,6 GT 63 kW FR
2015: 87er 1,6 Scala 53 kW RE
Frankyy
Das klingt gut.
Hast du die Kotflügel irgendwo ziehen oder bördeln müssen?
Sind die Radhausschalen vorne noch drin? oder hat das nicht mehr gepasst?
Hast Du eventuell noch ein Bild mit der Rad Reifen kombination, damit ich es mir besser vorstellen kann.
Danke DIr.
Gruß Frankyy
Scirocco Film
Scran
Beitrag von Scran »
Also ich fahre vorn 195/45 R16 ET 37. und eine 40mm Tieferlegung bei einer 7J felge. da ist genug platz. da du 7,5J hast aber dafür 30mm tieferlegung müsste das auch locker passen wenn du 195/45 R16 fährst. Wobei ich nicht weiß ob auf eine 7,5J felge noch 195er drauf dürfen... Hinten kann ich dir leider nicht helfen, da ich dort auch die 7J felge habe und 195/45 R16 fahre..
Bei mir ist vorn auch nichts gezogen oder sonst was.
Gruß Michèl
Scirocco gt2 (bj1990) als 16v mit ABF
L501
Beitrag von L501 »
Nabend, die Kanten sind umgelegt und Radhausschalen sind raus, sonst wird's nichts.
Frankyy hat geschrieben:Das klingt gut.
Danke DIr.
