ich habe einen Rocco Match 1.4 mit 122 PS Ez. ist 06/13.
Ist es möglich bei dem Wagen die automatische Beifahrerspiegelabsenkung nachzurüsten?
In der MFA+ soll ja der Menüpkt. zur Einstellung sein. ist bei mir leider nicht der Fall. Dort ist nur einzeln/ synchron zur Spiegeleinstellung vorhanden.
Nachrüsten Spiegelabsenkung
- bonsai007
AW: Nachrüsten Spiegelabsenkung
hast du elektrische Sitze? Ohne diese ist die Codierung der Spiegelabsenkung nicht möglich.
- COB
Und diese mit Memory-Funktion, denn wie soll er sonst die Position speichern ?bonsai007 hat geschrieben: hast du elektrische Sitze?
- bonsai007
Über das Türsteuergerät bei manchen Modellen.COB hat geschrieben:Und diese mit Memory-Funktion, denn wie soll er sonst die Position speichern ?
- Moni01
Hallo
Natürlich kannst du nachrüsten.Hab ich auch gemacht.Bei Ebay schauen anklappbare Spiegel mit Schalter und Türsteuergeräte.
Kosten punkt war ca.300 Euro.Dann mit VCDS frei schalten und alles ok.Hab die Spiegel zerlegt und dann auf Led umfeld beleuchtung umgebaut.Macht schon was aus.Vielleicht hast du ja auch schon die neuen Türsteuergeräte bei dir drin meiner war Baujahr 10/2008.Bei Intresse kann ich dir die nr.von den Steuergeräten mal schicken.Oder einfach mal bei Motortalk nachlesen.Gruss Peter
woran kann ich denn erkennen ob die Steuergeräte bei meinem Rocco (Ez. 06/2013) verbaut sind.
Wo genau kann ich bei Motortalk das ganze nachlesen?
Ein neuer Spiegel bzw. die verbauteten Innereien + Schalter muß ich mir zulegen?
- Moni01
Hallo
Dann muss die tür verkleidung runter.Nr steht auf dem Fensterheber motor.Habe gerade bei Ebay nachgeschaut.Da steht einer drin komp.Preis für beide Spiegel anklappbar mit allem (Schalter, 2 Spiegel,2 Steuergeräte) 349 Euro.
Preis ist ok.Dann brauchst du nur die Kappen umbauen.Die Spiegel sind grün.
.Anleitung kann ich dir auch zu mailen.Oder einfach mal tel.nr angeben.
- Moni01
einfach mal motor talk eingeben dann Marke VW eingeben und Typ Scirocco 3 eingeben.Dann kannst du blättern bis der Artz kommt.Oben ist auch eine such Funktion.Einfach mal anklappbare Spiegel eingeben.Wenn du nicht wietr kommst bitte noch mal mailen.MfG Peter
