Distanzscheibenschrauben
rocco4ever
Beitrag von rocco4ever »
Hallo Leute,
mal wieder eine Frage von nem Dummen :-) , ich hab mir 5mm Distanzscheiben gegönnt und wollt wissen ob ich jetzt längere Schrauben brauch für meine Alu´s? Ich denke schon oder täusche ich mich?
Und meines Wissens nach sind die 5er auch Eintragungsfrei oder?
UNd ja ich lebe noch falls mich jemand vermisst haben sollte :doof:
Es gibt 2 Arten von Menschen.
Sciroccofahrer und Andere
Günni
AW: Distanzscheibenschrauben
Beitrag von Günni »
Warum sollten die Eintragungsfrei sein?
....und natürlich brauchst längere Schrauben
5mm :lol:
rocco4ever
Mir reichen erstmal die fünf :lol: da ich mir eh neue Felgen holen will und ausserdem sollen die ja nur erstmal die häßliche Trommelbremse hinten verdecken :grins:
Ich hab mal sowas läuten hören das erst ab 10mm ne Eintragung fällig ist.
Spurplatten benötigen grundsätzlich ein Gutachten, in dem die Verwendungsfähigkeit bestätigt wird. Hierbei geht es um die Festigkeit der Platte am verwendeten Fahrzeug. Völlig egal ob das nun eine ABE oder ein Teilegutachten ist, ohne Gutachten mit positiver Bestätigung einer ausreichenden Festigkeit geht nichts.
- Beträgt die Spurverbreiterung maximal 1% und verfügt das Fahrzeug über Serienbereifung (alles, was der Fahrzeug-Hersteller ab Werk freigegeben hat) und keine (nicht-serienmäßige) Tieferlegung, dann sind Spurplatten eintragungsfrei.
Spurweite findet sich in den Fahrzeugpapieren. Beispiel: Ist die Spurweite 160cm, dann sind 1%-Verbreiterung der Spurbreite 1,6 cm (Gesamtspur), somit sind bis zu 8 mm Dicke der Spurplatte (je Seite) abnahme- und eintragungsfrei.
Allerdings immer auf die korrekte, ausreichende Länge der Radschrauben bzw. Radbolzen achten, der Einbau von ggf. vorgeschriebenen Lenkeinschlagbegrenzungen, und eben dem vorhandenen Gutachten zur allgemeinen Verwendungsfähigkeit der Platten. Auch eintragungsfrei, wenn in der ABE oder dem Teilegutachten der Platten eine Eintragungspflicht genannt ist. Die 1%-Regelung hebt die Eintragungspflicht auf.
- Ist die Spurverbeiterung größer als 1%, oder handelt es sich nicht mehr um eine serienmäßig freigegebene Rad/Reifen-Kombination, oder ist eine nicht-serienmäßige Tieferlegung vorhanden, dann besteht eine Eintragungspflicht - auch dann, wenn die Spurplatte über eine ABE verfügt, in der eine Eintragungsfreiheit genannt ist.
Eine Abnahmefreiheit in einer ABE bezieht sich immer nur auf die Spurplatte selbst, aber nie auf die Spurweite oder Tiefe des Fahrzeugs. Es muss dann zwar nicht die Spurplatte eingetragen werden, aber die durch die Platte veränderte Fahrzeugspur mit >1% ist abnahme- und eintragungspflichtig.
Bei den Kosten für die Eintragung kommt es auf den Prüfaufwand an:
Findet sich in einem Gutachten (Spurplatten- oder auch Felgengutachten) eine Freigabe zur Verbreiterung der (serienmäßigen) Spur um bis zu maximal x Millimeter, dann benötigt man bis zu diesem Maß nur eine einfache Anbauprüfung nach §19 StVZO.
Das macht jeder Prüfer in jeder Prüfstelle und die Kosten liegen bei rund 40 Euro. 37 Euros, wenn nur eine reine Sichtprüfung durchgeführt werden muss, und wenn der Prüfer noch Prüfungen mit Verschränkung durchführen muss und Mehraufwand durch Sucherei in KBA-Unterlagen hat, dann sind es bis zu 45 Euros.
Handelt es sich um eine sogenannte Sonder- oder auch Einzelabnahme nach §21 StVZO, weil kein Gutachten existiert, welches die vorhandenen Kombination (Verbreiterung, Rad/Reifen-Kombi, Tieferlegung, ...) als zulässig erklärt, dann wird es teurer.
Derartige Abnahmen dürfen ausschließlich amtlich anerkannte Sachverständige in den technischen ("Haupt"-)Prüfstellen vornehmen. Das sind in den alten Bundesländern ausschließlich die großen Prüfstellen des TÜV, in den neuen Bundesländern ausschließlich die großen Prüfstellen der DEKRA (dort, wo auch die Führerscheinprüfungen abgenommen werden).
Die Kosten für eine derartige (Sonder-)Abnahme werden nach Aufwand berechnet und gehen bei ~55 Euro los und sind nach oben offen.
Ist der Sachverständige eine Stunde damit beschäftigt, dann sind das rund 90 Euro. Und so eine Stunde ist nicht lang, wenn das Fahrzeug auch noch beladen werden muss, um Verschränkungen und auch Fahrtest zu machen.
Das hat mir eben das www verraten :-)
Maik
Beitrag von Maik »
Na dann viel Erfolg beim Punkte sammeln :)
Auf die Diskussion ber einer AVK hätte ich keine Lust.
Bremssattellack in Schwarz und eine Drahtbürste machen deine Trommel stressfreier hübsch :)
rocco4ever hat geschrieben:Mir reichen erstmal die fünf :lol: da ich mir eh neue Felgen holen will und ausserdem sollen die ja nur erstmal die häßliche Trommelbremse hinten verdecken :grins:
Sag nicht du hast dir so Fake Bremsscheiben Spurplatten drauf gemacht. :peinlich:
Dann mach die Trommeln in ordentlich mit Lack. Hab ich früher selbst schon bei ein paar Fahrzeugen gemacht. Einfach standart Buntlack draufgepinselt, hielt immer Top. Oder bau auf Scheibenbremse um und laß das eintragen.
cekey
Beitrag von cekey »
Hammerit macht Trommel fit ;O)
rocco4ever
christian_scirocco2 hat geschrieben:Sag nicht du hast dir so Fake Bremsscheiben Spurplatten drauf gemacht. :peinlich:
Ne ne keine Sorge, drauf ist noch nix keine Sorge
COB
Beitrag von COB »
cekey hat geschrieben:Hammerit macht Trommel fit
Jupp, vor 14 Jahren drauf geklatscht, hält das bis heute super. Nur die Farbe würde ich heute anders wählen. ;-)
rocco4ever
COB hat geschrieben:Jupp, vor 14 Jahren drauf geklatscht, hält das bis heute super. Nur die Farbe würde ich heute anders wählen. ;-)
Kannst du mir mal ein Foto zeigen bitte? Danke :-)
