Scirocco wird extrem laut! Abgaskrümmer schuld?
- Chrischie
wie in der Überschrift zu lesen, wird mein Rocco momentan extrem laut. Ab 80 KMH (meist Autobahn) wird es im Innenraum so laut, dass ein starkes dröhnenentsteht. Das geht dann so weiter. Ab 130 normalisiert es sich halbwegs wieder.
Mein Krümmer hat einen kleinen Riss, wie ich gesehen habe.
Meint ihr das könnte dadran liegen oder hat jemand schon (andere) Erfahrungen gemacht?
Wäre wirklich dankbar für Eure Hilfe. Nicht dass ich unnötigerweise den krümmer wechsle. Das wollte ich aber sowieso in nächster Zeit machen.
Besten Gruß und vielen Dank schonmal für eure klugen Ratschläge und Tips!!!
- COB
AW: Scirocco wird extrem laut! Abgaskrümmer schuld?
Hmm, Geräuschdiganose ist immer gut im Inet. Meine erste Idee wäre wohl Loch im Auspuff.
- bonsai007
hast du zugang zu einer Hebebühne / Montagegrube, Notfalls Wagenheber? Dann startest du den, schmeisst dich drunter und schaust wos undicht ist! An den Krümmer kommst du auch ohne Hochheben dran. Hol dir auch wen 2. der evtl. drinnen ein wenig Gas gibt. Wenn du weisst was es ist, kannst du ja dann noch entscheiden ob es zum schweissen oder zum tauschen ist.
LG
LG
- COB
Probate Lösung, Endrohr mit dickem Lappen verstopfen und gucken wo es zischt.
- Chrischie
haha okay.
Ansonsten fahr ich mal zu meinem Mechaniker des Vertrauens nächste Woche.
- bonsai007
Wird vermutlich das Beste sein.Chrischie hat geschrieben:haha okay.
- DocDulittel
Weist du wie sich ein defektes Radlager anhört?
Gruß Michael
- Chrischie
Noch keine Erfahrung.
Vllt ists auch das.
Wie gesagt, werde es mal checken lassen.
Vllt ists auch das.
- Mento
Klingt stark nach Krümmer oder Flammrohr. Wenn es sich bei steigender Fahrgeschwindigkeit in lautes dröhnen und vibirieren im Innenraum wandelt..ist es manchmal ein gerissener Krümmer, meistens aber auch das Flammrohr direkt im Anschluß vom Krümmer... Die reißen manchmal gerne im oberen Bereich (schwer einzusehen) mit steigendem Fahrzeugalter... Muss also nicht unbedingt der Krümmer sein. Kleiner Riss im Krümmer steigert im Normalfall die Geräuschkulisse.. Dröhnen und vibrieren ist meist ein Riss zwischen Krümmer und Mitteltopf!
Wenn dein Dröhnen ab 80km/h unangenehm laut ist, wirds auch ein größerer Riss sein...
Hatte das selbst mal bei meinem 2er... findet man schnell raus ohne drunterzuliegen... höhere Drehzahl fahren im dunkeln, runterschalten und Gas geben!
Wenn du bei offenem Fenster fährst oder Rückspiegel schaust wirst du sehen wie es unterm Auto hell wird
-> Flammrohr!
Wenn du nen Edelstahlfächer hast.. -> Verbindungsmuffe zwischen Krümmer und Auspuff/G-Kat!
Greetz
Greetz
- Chrischie
Danke Dir!
Beschreibung vor allem mit dem Vibrieren klinbt sehr nach meinem problem.
Also die Woche mal zum Schrauber und amchen lassen.
Krümmer hab ich einen heilen neuwertigen im keller liegen.
Andere teile wären auch noch auf dem normalen Wege zu bekommen oder?
